Conversion brushless SC 1/8 thermique
kuruma
Message par kuruma »
Je crée ce topic car j'aurai besoin de l'aide des pro du brushless et de la conversion Thermique --> Electrique.
J'ai fait l'achat hier d'un Short course thermique neuf au 1/8 (dixit le sandmaster pour le moment).
C'est un Ansmann Ruler
Poids en ordre de marche environ 3.6 Kg (en configuration thermique).
Je fait donc appel à vous pour savoir ce que vous me conseillez comme ensemble brushless.
Mon budget est d'environ 150-220€ pour le moteur + contrôleur.
Je souhaite un contrôleur d'au moins 120A en continue (150 étant le top). Car je crains que 80A soit plus que limité pour un engin aussi lourd.
De préférence un ensemble de couleur sombre (je déteste le bleu criard de certains combo, je sais je suis difficile :P )
Niveau moteur je n'ai aucune idée (un 4 pôles serait un plus !)
Au sujet accus, je commencerais en 4S mais un ensemble 6S "ready" ne serait pas du luxe.
J'attends vos avis et commentaires, merci d'avance :top:
Cactuszebest
Re: Conversion brushless SC 1/8 thermique
Message par Cactuszebest »
J'ai vu ce truck en super promo lors de l'oktober-fest d'une boutique autrichienne. J'ai faillit me laisser tenter.
Pour le contro, je ne peux que te conseiller l'EZ-run comme sur ma C5 1:5
Adam
Message par Adam »
Si aujourd'hui je devais prendre un contro, ce serait le 120A waterproof de chez hobbywing:
http://www.funshobby.com/index.php/prod ... PPING.html
Avec la carte de prog:
http://www.funshobby.com/index.php/prod ... M+BOX.html
Pour le moteur, vue que l'engin est lourd, un 4 pole est un minimum, mais en prenant sur le même site que plus haut, les tenshock sont top, le moins chers autour de 2000kv fera parfaitement l'affaire:
http://www.funshobby.com/index.php/prod ... IPING.html
Mais pas plus de 2200kv, sinon le moteur va trop chauffer.
Sinon en moins cher cette esc, mais je ne pense pas qu'ils soit water proof:
http://www.hobbypartz.com/07e-ezrun-sc8.html
Avec carte de prog:
http://www.hobbypartz.com/07e-hobbywing ... mcard.html
Avec l'un des deux moteur suivant:
http://www.hobbypartz.com/96m802-4074-2150kv.html
http://www.hobbypartz.com/96m801-4074-2000kv.html
Ou alors le combo total nikel en france ici avec un SAV top pour pas beaucoup plus cher au final (et garantie sans douane):
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... _fr&num=16
Le 6S, va te couter plus chers au départ, l'avantge que je vois dans le 4S, c'est que tu peux utiliser deux acus 2s identique à la fois dans ton 1/8 et dans ton 1/10.
Dernière modification par Adam le 17 oct. 2012, 11:53, modifié 3 fois.
MaDe FoR RuN!!
Salut, fouille sur le forum.....
J'avaias transformé un SC8 asso, et avec un contro 80 A....Sa chauffait meme pas.
Donc si tu prend le 120A avec le 2200 kv t'es tranquille
salut,
perso en 4s je n'irais pas au dela de 2000kv,surmotorise ne sert a rien,a part tape plus fort quand tu sort :D ,sinon pour le vario si tu tourne autour de 4 kilos(ce qui risque d'arrive)prend un 120A en 4s et un 80A en 6s(pour le moulin autour de 1300Kv,max 1400 en 6s), tout depend aussi de l'usage que tu compte en faire,la conso en bash et sur circuit est loin d'etre la meme,avec ce qui est indique plus haut,ce sera fiable et performant dans tout les cas.
kuruma
Merci à vous pour vos conseils :top:
Après quelques recherches j'ai ces quelques combos qui m'intéressent:
Combo Tekin RX8 (210A) (moteur 2250 KV)
Combo Xerun (150A) (moteur 2200 KV)
Combo Ansmann Racing 1/8 (80A) (moteur 1900 KV ou 2250 KV)
Combo Ansmann Racing Quirius 1/8 (160A) (moteur 2250 KV)
Combo HPI Flux Rage (80A) (avec moteur 1965 KV)
Alors quel serait le meilleur ?
Merci d'avance :top:
je viserais pas le meilleur......je viserais le meilleur rapport qualité prix......xerun
Comme le dis alfa le 2200 c'est un poil trop mais bien marrant.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Mais regarde bien quand meme.....entre sa et un slash par exemple, les dimensions sont pratiquement identique.....Mais le slash fait (je sais plus les poids), est beaucoup plus leger, et par la comme le dis alfa, quand sa tape sa fait mal....mon slash a l'epoque de la video devait avoir environ 50 pack dans la tronche, (aujourd'hui la carro n'est toujours pas cassé), et ben le sc8 premier run, carro explosé......
mon sc8 en xerun 80a et 2250kv. Je crois que sa ce passe de commentaire. Il n'etait pas fini de regler sur les videos. De l'expo est vivement recommander sur la direction, car sinon il est sauvage le bougre
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... &hilit=sc8
le meilleur ca depend,le meilleur rapport qualite/prix,celui la:
sinon le vario hobbywing avec un tekin en 1900kv,mais ca pique,ceci dit c'est l'un des musts actuel.
perso si les varios HW sont top,leurs moteurs sont moyens,je prefere largement un leo,ou bien un tenshock.
pour les tenshock,voila de quoi choisir:
http://www.automodelisme.com/index.php? ... ic=44370.0
note qu'il existe sous d'autre marque(toro)disponible en france,j'insiste le sav en 1/8eme c'est important.
kuruma
J'ai, à présent, plus d'éléments pour choisir ma motorisation :top:
Encore merci à vous :)
pacecar
Message par pacecar »
Voici le post de la modif de mon xray xb8 thermique en version bl, si cela peut t aider dans ton projet
http://minibolide.forumpro.fr/t29-mon-x ... -brushless
Pacecar love Kyosho
Collec : Des Kyosho :Optima, Turbo Optima, Turbo Optima Mid Se,Optima mid custom sauce SP, Turbo optima mid SP, optima mid custom Sp, Lazer Zxr, Lazer ZX Sport, Lazer Zx5 brushless et Top Force, hotshot, tb01,Ta01 Prerunner
