Probleme reglage teu104
Smalldragon
Voila j'arrive pas a parametre la marche arriere sur le vario teu104bk
Help me
J'ai lu la notice je valide neutre , plein gaz mais au moment de valider marche arriere ca marche pas
Help me
- LeGlod
Re: Probleme reglage teu104
Salut, tu as deux reglages a faire
- le calibrage de l'esc.
-activer la marche arriere ! Elle peut etre desactiver !
le Teu104 permet aussi d'activer le cut off pour les accus Life !
http://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/45041ml.pdf
- Traxxas Slash
Smalldragon
Oui j'ai un clignotement un bip
Donc normalement marche ar activee et cut off aussi
Apres je refait prog neutre,ok
Prog plein gaz ok
Prog ar ca marche pas
Vraiment je comprend pas
Prog plein gaz ok
- Alfaccc
quelle marque la radio?courses a 100%,et tout reglage aux neutres?
Smalldragon
Futaba 3pm
Reglage radio tout au neutre,en plus c'est la voiture de mon fils donc la marche ar s'impose
Ah autre detail je me suis rendu compte en faisant un essai de roulage, c'est qu'il ya pas de frein
- Alfaccc
essaie avec la course des gaz inverses(throttle reverse)regarde aussi du cote du reglages de la gachette(atl mecanique,il y a une vis qui agit sur la position de repos de la gachette)il faut une course egale.
Smalldragon
ca marche ne me demander pas comment...
j'ai 10 modeles sur la radio, j'etais en modele 01 ca marche pas
j'essai modele m02 marche pas
j'essai modele m03 marche pas
j'essai modele m04 marche pas
j'essai modele m05 marche pas
j'essai modele m06 ca marche !!!!!! je n'ai aucune explication sachant que le models 02 a 05 etait vierge
j'ai la seule radio intelligente qui a detecté que j'avais une tam M06 et qui synchroniser le tout :lol: :lol: :lol:
le principale c'est que maintenant ca freine et ce recul
- LeGlod
Donc c'etait un reglage sur la Radio et pas sur le vario, tu peux renommer les memoire si besoin et la radio a aussi un frein ABS mais peux poser des problemes avec certain vario donc il vaut mieux couper cette fonction !
- Traxxas Slash
- Madbearz
Salut, c'est une Futaba donc essaie la solution d'alfa, reverse voie 2........
Seb
Seb
Smalldragon
c bon ca marche maintenant
