probleme sur mon Losi Micro Crawler
dudu
Message par dudu »
j'ai un probleme avec la direction du Micro Crawler: la direction tourne presque constament à gauche puis à droite etc. comme pour dire non non non :ttt: .
Si je tourne la manette ver sla droite, la roue se met en position, puis recommence à bouger après 1 ou 2 secondes...
J'ai rechargé les piles de l'émetteur...
j'ai rechargé la batterie du crawler...
j'ai essayé de refaire un bind (comment savoir si il est effectivement bien fait?)...
une idée? :|
merci
dudu
Cactuszebest
Re: probleme sur mon Losi Micro Crawler
Message par Cactuszebest »
potar de servo de direction HS ou qui a bougé.
scrachi
Message par scrachi »
A mon avis tu à on va dire 85% de chance que ça vienne du servo qui est mort, il m'es arriver la même chose au bout de 2 mois sur le miens, le servo d’origine Losi est une calamité! Achète un micro servo d'aero, tu pourra trouver ça autour de 8€ et tu aura un servo fiable.
Mickaël
dudu
Message par dudu »
Merci pour vos réponses
je n'ai pas vu de fiche pour connecter ce servo sur le récepteur/variateur. est-ce qu'il y en a une, ou bien je dois me lancer dans la micro-soudure?
dudu
scrachi
Non il y en a une "normal" sur le coté du vario/récépteur. Par contre les servo d'aero n'ont en générale qu'un seul troue par coté pour la fixation alors que le Micro en a 2, donc il faudra que tu repèresse soit le support soit le servo.
Scrachi
dudu
Message par dudu »
j'ai essayé de tirer sur le câble du servo, côté récepteur, mais rien ne bouge.
Je n'ai franchment pas l'impression qu'il y a une fiche, ou alors elle est vraiment bien enfoncée...
Je vois qu'il y a 4 vis qui ferment le récepteur, je dois les démonter?
merci pour votre aide
Dudu
elicend
Message par elicend »
Si si moi aussi j'ai bien une fiche pour le servo de direction mais comme toi j'ai mi un moment à la voir
Miniend
dudu
Message par dudu »
Je suis allé à mon magasin, et le servo est bien défectueux. On va faire jouer la garantie.
l'emmerde c'est que je suis sans servo pour quelques semaines...
mais ce sera gratuit
dudu
