Matra 630 RE.EL
david43
Matra 630 RE.EL
Message par david43 »
salut a tous
je viens vous présenter ma voiture préférée :love: :love:
c est une matra 630 , pilotée par JP Beltoise.
mon père l a achetée neuve dans les années 70, depuis elle n a quasiment pas bougé de son carton
et aujourd hui je viens d en recevoir une deuxième identique, mais en moins bonne état.
je l ai achetée juste dans le but de la modifiée et de pouvoir rouler avec :D
les voila:
et là  le chassie que je souhaite modifié:
voila reste plus qu a trouver ce qu il faut pour la transformation, donc si vous avez des idées je suis preneur
surtout pour le train arrière, c est la que je ne sais pas trop quoi adapté :o
les dimensions du chassie sont 40 cm x18cm et l entraxe des essieux est de 22cm
@++ dav :salut:
Dernière modification par david43 le 21 sept. 2017, 16:40, modifié 5 fois.
Iketani
Re: présentation de mes matra 630 (recherche de pièces)
Message par Iketani »
Beau modèles bien vintages. Le moteur à la place du servo j'avais jamais vu sa (à part sur des lego :ange: ), mais au final c'est un servo sans boitié; l'ancètre des servo quoi :smoke: .
Pour les modifs, ça dépend de ce que tu veut faire. Si veut tu veux juste la faire rouler il y a pas grand chose à faire à part une restau.
Après si veut utiliser ton équipement (accu (surtout lipo) / radio) , tu peut mettre un servo en bricolant un peu la direction, un récepteur, variateur électronique, et accu. Les perfs seront déjà un peu améliorées.
Si tu veut une bombe par contre, c'est clair qu'il faut changer le train arrière par un pont ou mieux une triangulation (mais je connais pas les dimensions), puis le train avant par une triangulation car il va te limité immédiatement. Du coup changement des jantes et pneus, il faut trouver la bonne taille, pas une mince affaire.
Personellent je vois pas l'intérêt de la charcuter pour faire ça, ce serait dommage et le modèle perdrait sa personnalité. Si tu veux une bombe il y a des chassis fait pour ça...
[ Message depuis iPod ] Image
akiro
Message par akiro »
beau modèle :love:
je rejoins Iketani dans son analyse . personnellement j'essayerai juste d’adapter un servo sur l'avant
et un moteur type 380 ou 540 avec un accus de QD ( 800mah / dim 100x57mm)
je pense qu'avec ça tu pourras améliorer les performances sans trop abimer ton modèle .
bon courage ;)
à suivre :pop:
david43
Pour l avant, je pense que je vais juste adapter un servo standard.
par contre a l arrière il n y a qu une roue motrice d origine et de l autre coté la jante est cassée.
c est pour cela que je regarde pour adapté un train arrière complet.
et bien sur le but de tous cela et de la faire évolué a vitesse raisonnable, et pas du tous d en faire une fusée :ttt:
pour cela j ai déjà ce qu il faut :D
il me faudrait un essieu qui ai comme dimension : 17,5 cm de large en comptant les roues
qui elles ont un diamètre de 7cm
si l un d entre vous a quelque chose a me proposer, MP
ps: Akiro, c est exactement le meme accu que je compte mettre dedans ;)
@++ dav
david43
bon et bin après quelque heures dans le garage, j ai depioté un vieux jouet chinois, et apès adaptation elle est de nouveau sur ses roues :D
Image Image Image
et voilà le tout en gardant les roues d origine, j espère que le rendu sera bon car l essieu est monté avec un réducteur sur chaque moteurs. donc a voir lors de l essaie.
reste plus qu a s occuper de la direction.
@++ dav
Iketani
:pop: :pop:
alain térieur
Message par alain térieur »
tres belles voitures :top: je ne connais pas ce modèle !
il doit dater de la fin des années 70 ?
ça me rappelle ma 1ere rc,une countach bleue et blanche en version "police" avec une telecommande mono canal ( y en a de temps en temps sur LBC)
la tienne semble plus "évoluée" avec sa radio a 3 boutons !!
david43
oui elles sont en 3 canaux, pas du tous proportionnel :lol:
faut jouer avec les boutons droite et gauche pour tourner et retrouver le neutre ( pas de retour au neutre)
et le bouton du milieu fait avant, stop, arrière, stop et ainsi de suite a chaque pression.
david43
Re: Matra 630 REEL 45
Je déterre de très loin ce sujet pour le mettre à jour :hehe:
Car suite à l arrivé d un gros colis aujourd’hui ce n est plus deux , mais 4 matra que j ai maintenant .
La dernière arrivée est blanche , bizarre pour une matra 630 :bizarre: Mais elle possède la boite d origine
plus la notice et carte de garanti , même les autocollants pour les connes du slalom y sont !!!
bref place aux photos :
et la video , d un de ces monstres en action !!!
Evage
Re: Matra 630 RE.EL
Message par Evage »
:top:
Elles ont de l'allure !
