Batterie a 3 fils ???
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Bonjour.
Mon petit voisin s'est ramené avec une formule1 jouet , aussi grande que lui :lol:
Une merde infame de plus d'un metre de long.
Elle fonctionne avec une batterie au blomb de 2200 mah.
Elle est morte mais je voudrais quand meme essayer de la recuperer.
Mais , elle a 3 fils en sortie :|
Un rouge , un noir , et un bleu...
Pourquoi ?
Re: Batterie a 3 fils ???
cela peut eventuellement etre le meme systeme que certaine perceuse.
Cela permet d'avoir un variateur economique. Car sur deux fils tu as une tension plus faible (par exemple que 4 elements sur les 8) et sur les l'autre tu as le pack complet......
Un mulitmetre te dira sa vite fait.....en mesurant rouge noir et bleu noir. Si la gaine et transparente cela peut aussi se voir
c'est la seule explication je pense
Tamiyosho
Ah mais c'est pas con ça !
Sauf que j'a 2v et -0125 a l'autre
je pense que la batterie est un peu décédée.
Salut, au cas ou????essaye bleu rouge????? si c'est des chinois, les couleurs ne sont peut etre pas respecté. :lol:
Tu n'a pas le chargeur ????
seb
LeGlod
Message par LeGlod »
Il a qu'a avoir une voiture a pedales ton feignasse de voisin :lol:
