variateur pour bateau....
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
hello
je suis en terrain inconnu, quel type de variateur pour un bateau de 70 cm genre yacht, équipé d'un classique moteur type 600. je peux utiliser un vario de voiture genre 101 bk ?
tamiyavintage
Re: variateur pour bateau....
y a personne qui fait un peu de bateau...
Salut, l'ideal est quand meme un vario refroidi par eau.......ou un vario concu pour fonctionner sur bateaux sans refroidissement comme les graupner .
Car un vario auto, il faudra le surdimensionner pour qu'il accepte de chauffer un peu (et/ou lui mettre un ventilo, avec si possible une aeration dela coque)
le 101 j'eviterais quand meme, meme si cela peut fonctionner.......ou tu lui achete un petit radiateur refroidi par eau et tu lui colle sur le radia
chez robbe
http://www.robbe.de/navy-control-570.html
http://www.robbe.de/rokraft-120-p-amp-navy.html
http://www.robbe.de/navy-control-535-r.html
http://www.robbe.de/navy-control-540-r.html
fais gaffe il n'on pas tous la marche arriere
chez graupner
http://www.graupner.de/fr/products/5c2b ... oduct.aspx
ZACNICTEL
Message par ZACNICTEL »
Bein, en fait, ca dépend du poids de ton bateau, de la taille de ton hélice, de la qualité de ton étambo ( simple tube en laiton ou étambo avec graissage.) et de ton utilisation ( vitesse ou balade)
pour ma part pour un grand banks de 70 cm , construction tout bois qui pèse 6 kilos, j'utilise un graupner 40R :
http://www.cap-maquettes.com/modelisme- ... teurs.html
200 ampere en pointe, ça laisse de la marge.
J'ai peur qu'un 101 soit un peu juste pour un bateau de 70cm, meme en plastique...
Zac. :salut:
tamiyavintage
merci beaucoup, la, j'ai de quoi travailler, j'avais même pas songé à la marche arrière !
tamiyavintage
J'ai une question concernant un modèle de base robbe, le sea diamond.
Bateau de 70cm, abs d'un poids inferieur à 1,5kg, propulsé par un classique moteur type 600 brushed.
Quel moteur prendre pour gagner en vitesse sans pour autant passer en brusshless ?
Je dispose d'un vario speed profi 40r, voire d'un vario d'origine traxxas xl5...
Merci d'avance pour vos éclaircissements..
12 tours 550 traxxas c'est plus puissant qu'un 600 classique ?
