Perte de couple de direction d'un seul cote
elicend
Message par elicend »
Bonjour
Je copie ici ce post initialement présent dans celui de mon pajero car la question reste générale et pas spécifique au pajero
elicend a écrit :Après une petite sortie de même pas un pack dans la boue pour ne pas changer (et en ce moment il y en a!!!) je me rends compte d'un dis fonctionnement :
Sur la fin de la sortie la direction est extrêmement molle et plus d'un côte que de l'autre??? Et ce comportement est reste le même lorsque je suis passe sur du bitume
À vos avis qu'est ce qui peut être la cause de cette perte de couple sachant que je suis en bec mais qu'il n'y a pas de différence non plus à l'arrêt ou en roulant et je ne perçois pas de différence sur la propulsion ??
Merci davance
De mémoire j'avais eu le même problème avec un serbo qui avait pris l'eau sur la monster bettle quand j'étais petit
Merci pour vos conseils
Miniend
Re: Perte de couple de direction d'un seul cote
Salut, commence par detaché la tringlerie sur le servo et voir si sa tourne a la main sans forcé....
Et si cela ne force pas, cela vient forcement du coté "radio" (servo, alim....)
Seb
elicend
Merci je ferai le test ce soir
Miniend
elicend
Bon je n'ai pas eu le courage d'ouvrir j'ai juste branché la radio et l'interrupteur. Verdict je suis sûrement autour des 3/4 du pack donc il y avait à froid un couple pas exceptionnel mais par contre aucune différence entre gauche et droite contrairement à hier
Mais mais mais le train arrière à cesse d'être propulsif l'arbre de transmission à du se desserrer à vérifier après une petite douche de lauto deja
Miniend
elicend
bon la solution était simple !
le servo se dévissait!
Miniend
