Besoin Conseils
BaraToZ
Besoin Conseils
Message par BaraToZ »
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide. Je viens de m'offrir sur E.Bay un HotShot re re. Il est superbe et trés bien peint et assemblé.
Le problème que je souhaite vous soumettre concerne le bac dans lequel je souhaite installer un recepteur et un variateur. Comme sur les Boomerang et autres, il faut retirer 6 vis pour acceder à ce bac. Deux d'entre elles sont abimées et bien bien bloquées.
Avez vous une idée pour les défaire sans tout abimer ?
Cordialement,
BaraToZ
f2g78
Re: Besoin Conseils
Message par f2g78 »
:o
j'essaierai avec un tournevis plat
sober
Re: Besoin Conseils
Message par sober »
Sans abîmer le plastique ...
Peut-être percer la vis en son centre avec un petit foret de façon à ne pas foirer le filage dans le plastique , ensuite introduire en forçant un peu dans ton trou ( que tu viens de faire :D ) un objet du genre clou dont tu aura rendu la pointe triangulaire . Ensuite essayer de tourner gentiment le clou .
y'a surement mieux mais ça peut être une solution...
akiro
Re: Besoin Conseils
Message par akiro »
j'ai acheté un extracteur de vis chez lidl pour moins de 4 euros et avec c'est nickel .
voir le lien pour les explications de fonctionnement avec un autre outil : http://www.sedc.fr/fr/pages/produits/dr ... illout.pdf
http://lidl.dofollow.be/?id=21480
marcolino
Re: Besoin Conseils
Message par marcolino »
Ca m'est arrivé une fois, je m'étais trompé de sorte de frein filet, quand j'ai voulu démonter les vis elles étaient collées et j'ai foiré les têtes.
Je m'en suis sorti en les chauffant avec un fer à souder (là tu n'as pas besoin de faire ça) et en pratiquant une entaille à la dremel sur la tête afin de passer un tournevis plat.
mousqui
Re: Besoin Conseils
Message par mousqui »
Gaffe tout de même a pas trop chauffer, c'est du plastique,...
moi perso je tapote avec un petit parteau en dévissant,....et en plus ca creuse la tete pour y paser un tournevis plat,...
BaraToZ
Re: Besoin Conseils
Merci à tous,
En synthétisant vos réponses, voici ce que je pense tenter dans un premier temps :
- un peu de dégripant autour de la vis en esperant qu'un peu coule dans le pas de vis.
- un coup de Dremel pour re-sculpter une rainure dans la tête.
- essayer de dévisser avec un bon tournevis plat.
Si cela ne fonctionne pas, plan B : J'acheterai le truc spécial chez Lidl.
Si cela ne fonctionne toujours pas, je vends le HotShot 10 Euros.
Cordialement,
BaraToZ
Naaaaan...j'déconne...jamais je vendrai mon HotShot !
Dernière modification par BaraToZ le 10 avr. 2012, 18:42, modifié 1 fois.
marcolino
Re: Besoin Conseils
mousqui a écrit ::salut:
Oui, c'est pour ça que je lui dis qu'il n'a pas besoin de la faire, moi j'avais mis du frein filet parce que c'était vissé dans du métal ;)
tamiyavintage
Re: Besoin Conseils
Message par tamiyavintage »
c'est raisonnable un 13 t brushless dans un hotshot pour rouler sur la plage ? je suis tenté par le re re.
max rebo
Re: Besoin Conseils
Message par max rebo »
Tu utilises quoi comme tournevis?
D'expérience j'utilise du gros tournevis cruciforme 2X125 pour les vis Tam. Ca évite bien des problèmes de tête de vis endommagées...
Essaie quand même, tu auras peut être assez de prise pour dévisser.
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
