Je ne peut rouler que sur du goudron (il n'y a que ça autour de chez moi) avec mon xxx.
Vous vous imaginez l'état des pneus :smoke: ...
Donc je cherche des pneus route, rainurés, ou autre qui s'usent moins que les pneus a petit picots losi qui durent 2 run.
Je croit que les jantes font 35mm de large et 61mm de diamètre mais comme j'ai que des jantes avec des pneus c'est dur de mesurer.
pneu pour losi xxx
- Iketani
pneu pour losi xxx
- nicoboc62
Re: pneu pour losi xxx
si ca t'intéresse j'ai deux jeux de pneus ansmann en 2.2" que je peut lâcher a très petits prix vu que je ne les utilise pas!!ils sont neufs!!a+
nico
nico
- Iketani
C'est ce que je fait, et je penser que ça tiendrais au moins 6 mois en slic, mais j'ai presque plus d'épaisseur en 3 semaines. Donc il n’existe pas de pneu dur comme certain piste pour les tt ?
- 3cd6c2
Tu as la solution de pneus street en 2.2, les Road Rage de chez Pro-Line j'en ai sur mon truggy 1/10 et ils existent pour buggy 1/10 en 2.2 aussi
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- Iketani
Avant de voir ton message j'étais en train chercher sur le site de proline...
C'est celles la : http://prolineracing.com/tires/road-rag ... eet-tires/
2 questions :
-Même ces pneus qui sont fait exprès vont s'user?
-Les pneus sont donner pour 39mm et 86mm c'est plus gros que mes jantes. ça va passer?
merci
2 questions :
merci
- 3cd6c2
C'est la largeur et le diamètre extérieur du pneu, ils sont prévut pour des jantes arrières en 2.2 de buggy 1/10. J'en ai moi aussi sur mon Thunder Tiger Phoenix monté en brushless 9 tours, ça ne s'usent pas vite par rapport au pneu tt qui se sont usés en un pack sur bitumes, là je ne compte plus les packs et ils ont l'air de ne pas s'user, par contre ça ne tiens pas des masses par rapport au pneus tt
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
- Iketani
OK merci je vais prendre ceux là !
En slic non plus ça n'adhère pas donc ça fera.
