Super 7 By croky_b
CROKY_b
Super 7 By croky_b
Message par CROKY_b »
bon voilà je vous la présente ......c'est un projet qui a mit longtemps à mûrir mais voilà ou j'en suit
donc en gros les étapes
1 trouver la bonne échelle et là grand merci au mecano ...donc ont est partit sur des pont de XC et des jante HPI vintage
2 mise à l’échelle du modèle sketchup
3 découpage sur dessin des différentes pièces
4 usinage des pièces en mousse polyurethane
5 thermoformage d'un proto direct sur la mousse
6 moulage des pièces en résine polyurethane
Moulage sous chape de plâtre
7 découpe des partie latérales
et voilà je suit arriver a cette étape
reste à ajuster tout ça mais ça part bien
Uploaded with ImageShack.us
:smoke: :smoke:
Dernière modification par CROKY_b le 14 janv. 2012, 18:29, modifié 4 fois.
akiro
Re: Super 7 By croky_b
Message par akiro »
encore un projet de dingue :P
mais je vais le suivre sans problème je crois :hehe:
:pop: :pop:
ça avance bien!
c'est les jantes etroites à l'arrière?, faudrait essayer avec des larges à l'AR peut-etre?
bravo en tout cas :top:
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
je ne suis pas un numéro ... :D
CROKY_b
lemecanodejante a écrit :ça avance bien!
Merci.... j'avance par à coups ....des fois ça avance vite puis ..........plus rien pdt un long moments :|
oui c'est les étroites ....j'essayerai les larges mon retour ( je part demain pour le boulot)
Hagar
Message par Hagar »
Salut!
:top: :top: :top: :top: :top:
Tout, tout, tout!
Je veux tout savoir! :hehe:
L'échelle, l'architecture, la structure, les solutions diverses.
J'ai plein d'idées à te piquer, à te voler, à te chouraver. Tu seras tout nu à la fin de ce sujet. :lol:
Si tu as besoin d'infos, n'oublie pas que j'en ai une vraie dans le garage. ;)
Seul bémol : Je suis en mission à Paris et je n'ai pas encore trouvé moyen d'avoir le net du lundi au vendredi. Il reste les WE.
Mais je vais finir par trouver une combine. Il faut que je voie ça dès demain.
Crocky, profites-en pouur demander de faire un tour au volant de celle de Hagar puisqu'il propose gentiment de t'aider :ange:
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
Épaté je suis par les compétences techniques que certains membres ont !
8-)
ENCORE BRAVO ! :top:
Hagar
Message par Hagar »
Black Hole Sun a écrit :Crocky, profites-en pouur demander de faire un tour au volant de celle de Hagar puisqu'il propose gentiment de t'aider :ange:
Très dangereux, ça!
Méfiez-vous des petites anglaises. Un jour, j'en ai essayé une. Je ne m'en suis jamais remis.
Chez les low-flyers, on a un dicton qui résume tout : "T'y fous le Q, t'es foutu!" :lol:
CROKY_b
bon voila ce we j'ai un peu toucher au bazars
ajustement des pièces en polyurethane , enduit et ponçage ......
et fabrication de la cabine et de la partie arrière
voici en photo
( l'objectif est d'en faire un Master pour thermoformage, donc le nez est démontable )
