V-Rod
Relic
V-Rod
Message par Relic »
Salut c'est re-moi ! Je commence un volks rod avec une vielle caro de Blitzer sur chassis ? je ne sais pas encore quoi ! enfin les grandes lignes sont là !
Relic
Re: V-Rod
Message par Relic »
Vos idée peut-etre pour un chassis afin de monter un brushless :?:
Relic
Re: V-Rod
Message par Relic »
Il ne faut pas tenir compte de la découpe derrière le passage de roue ce sera réparé ! ;)
Adam
Re: V-Rod
Message par Adam »
Toujours pas d'idée de chassi?!
MaDe FoR RuN!!
Re: V-Rod
sand scorcher? + roues rough rider avec pneus lissés?
MAKi
Re: V-Rod
Message par MAKi »
Exelent , le projet
le chassis: une plaque d'alu , de fibre de verre ou du carbone , des elements de sand scorcher....
ou un arriere de blitzer , il y a le choix.
MAKi.
the end is nigh ....
Hagar
Re: V-Rod
Message par Hagar »
Salut.
Tu veux des idées ?
Une version ultra-low radicale :
Une version utilitaire, peut-être ?
Sur celle-ci (RC), je trouve la voie AV trop large et les roues trop petites, mais le concept de l'essieu me plait bien :
Un top-chop et des roues étroites s'imposent, de toutes façons. Non? :ange:
Super-projet, en tous cas. Bon bricolage!
custom tam
Re: V-Rod
Message par custom tam »
Le chassis type Voltec Fighter pourquoi pas, sinon une plaque epoxy et un train ARR de F102 / F103 (GT), c'est pas mal et facile a réaliser.
Voici ce que j'ai obtenu en m'inspirant du chassis du Rod 29 PARMA dans la série des kits GoodTime
(http://www.vintage-rc.net/manuals/parma ... d-Roadster)
Petite question: comment tu as adapté des pneus de Brat sur le jantes HPI vintage à l'ARR ??
Relic
Re: V-Rod
Message par Relic »
:top: merci pour le plan !! J'ai pensé à un légé top chop et un toit avec louvers ! ! Il est d'ailleurs en cour :D
orangemeca
Gentil membre
Re: V-Rod
Message par orangemeca »
Je vais suivre ce projet avec interet, car la Black Baron me fait de l'oeil depuis déjà un moment, et j'ai l'idée de m'en faire également une version,
En terme de chassis il ya effectivement pas mal de composition possible, les elements de SRB sur une plaque peuvent te donner un peu de latitude.
L'idée de Custom tam est pas mal aussi, même si je l'a trouve plus appropriée pour un Rod sur base Ford ou autre, ou encore un Drag, car tu es quasi obligé de mettre des gommards arrières super large, ce qui n'est pas forcement dans l'esprit du concept.
