F 103 GT (pas mal ce petit châssis)
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Salut a tous!!Bon aujourd'hui je me suis lancé dans le montage de ce petit châssis!!
Alors la le train avant avec sont pare choc! montée sur roulements au niveau des axes de roue!
Alors la vous l’aurait reconnut, c'est le train arrière montée sur roulements et avec un diff a bille et la couronne accessoires de 104 dents!!côté motorisation un 14 *2 conrad avec un pignon de 23 dents ce qui s’avérera lors du tes de fin de journée un peut trop gourmand avec un voiture ingérable ( je driftais a un quart de gâchette :lol: ) et le moteur chauffé trop!!
Bon la platine frp du dessus est montée avec sont disque a friction et sont amortisseurs option trf tamiya chargé d'huile de 300 tamiya :hehe: !!
AU niveau du servos c'est un futaba s300 dont les pattes lui ont était coupé pour pouvoir le montée a la verticale!!
Partie avant et arrière assemblé!! reste plus que l’électronique!! :pop:
Voila finis finis, montée avec électronique (vario génius..) et des pneus mousses ce qui devrait m’ apporté de la puissance au sol a la relance!! :top:
Voila bon comme dis plus haut essai par très concluant mais on retente demain avec un rs 540!!
Si vous avez des commentaire n'hésitez pas!! :top:
Nicoboc62
akiro
Re: F 103 GT (pas mal ce petit châssis)
Message par akiro »
bon comme tu le sais je vais pas pouvoir t'aider :P mais super beau châssis :top:
nicoboc62
Salut akiro!!
Oui super beau châssis!!
Le seul inconvénient c'est de trouver un bonne endroit pour rouler!!
Le club étant en mode été sur piste tout terrain extérieur!!Pas de moquette et le châssis est si bas qu'au moindre caillou........... :x
nico
DEN42
Message par DEN42 »
Mouais va bien avec ses options ce petit chassis comme tu dis.
A l'époque passé des moteurs 13 tours, c'était chaud pour calmer le train arrière.
Aussi je roulais avec un f103 lm et des pneus type a et b.
J'ai utilisé une seule fois en pneus mousse, ça allait mieux et plus vite!
C'est quoi comme jante / pneu que tu a mis sur ton châssis F103, car je recherche le même type de roues mais pas aussi large que les séries F1.
Est ce qu'il faut mettre des adaptateurs spéciaux pour installer ces jantes, si tu avais une marque ou un fournisseur?
Merci.
DEN42
Message par DEN42 »
Celà ressemble à du Ellegi Touring???
Merci DEN42 pour cette précision, mais je pense qu'il faut changer les fusée AV d'origine par des 3R alu + axe pour recevoir les jantes en hexa de 12mm?
nicoboc62
salut salut,
Pour les pneus je ne pas te répondre car je les ai eu dans un lots!!
Par contre ce que je peut te dire c'est que sur moquette c'est le top mais sur un revêtement salle de sport le sweep est mieux!!
Le sweep se comporte également pas mal sur moquette!!
Sinon il te faut bien l'option fusée de chez 3racing ainsi que les axes et les hexa de 12mm!!
nicoboc62
Garrison
Message par Garrison »
Pour quelle raison il faut les fusées 3racing? Car d'origine c'est des hexas de 12, donc je comprend pas
Saru mo ki kara ochiru
Garrison a écrit :Pour quelle raison il faut les fusées 3racing? Car d'origine c'est des hexas de 12, donc je comprend pas
Simplement parce qu'il y a uniquement un axe sans hexa, les jantes AV de F103 sont libre, et juste montées sur deux roulements, donc sans hexa de 12mm.
Merci nicoboc62 pour ton retour.
Je viens de faire un essais ce soir avec mon F103 monté avec un 16X2...une fusée, et je pense qu'avec des jantes d'un diamètre un poil plus grand il devrait encore être stable!!
