Kyosho F1 1:8 EP Jordan & Williams
Tous les sujets concernant les modèles piste 2WD Kyosho
hello,
pour fêter mon entrée dans le monde de la F1 j'ai décidé de m'offrir une ou deux kyosho F1 1:8 :) .... les plus belles selon moi :love:
voilà la 1ere une jordan avec quelques pièces détachées et une carro non peinte :D
sur celle çi on peut voir le montage sur pivot et ressort du bras inf Avant sur sa partie Arrière:
Guillaume
Dernière modification par lemecanodejante le 01 juil. 2011, 19:11, modifié 1 fois.
peuge73
Re: Kyosho Jordan F1 1:8 EP
Message par peuge73 »
m'enfin!!!!
on dirait juste une vraie F1: un propulsion, 4 suspensions indépendantes, des cardans...c'est pas des petits ressorts av et axe rigide arr!
Je ne connais pas cet engin, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est intéressant.
Juste une question: les 2 biellettes qui filent des renvois de d'ammortos du train av vers le nez du bolide, cela ne serait pas un genre de BAR ou quelque chose dans le genre ?
Comment c'est sous la platine sup siou plait msieur ?
lemecanodejante a écrit :
oui c'est bien une barre anti-roulis:
le systeme sur pivot et ressort pour eviter de casser les triangles inférieurs est loin d'etre bete non plus ;)
arno 31500
Message par arno 31500 »
Magnifique, va t'elle rouler ?
Si oui avec un bl ?
Arno
peuge73
lemecanodejante a écrit : le systeme sur pivot et ressort pour eviter de casser les triangles inférieurs est loin d'etre bete non plus ;)
ça me rappelle les triangles av du top cat schum qui pouvaient ammortir les chocs sur le même principe, mais à l'aide de joints toriques pour la fonction ressort.
Voila un topic qui démarre bien... garçon, la suite!
casaje
Message par casaje »
Vraiment superbe cette f1 !
je ne connaissais pas , c'est réaliste comme architecture !
kyosho scorpion 2014
Celle là est quasi neuve donc je ne pense pas la faire rouler.
par contre j'attend le 2eme colis avec un chassis runner....idéalement en brushless plus tard mais je testerais avant la config d'origine avec le MEGA MOTOR Kyosho qui équipe ces F1.
par contre je vais devoir trouver des nouveaux ressorts de suspat' car ils sont beaucoup trop dur :D
rcfan
Message par rcfan »
salut,
elle est MAGNIFIQUE.
trop neuve pour la faire rouler.
pour l'instant, la mienne n'a jamais quitté son etagere.
JMRT
Message par JMRT »
Salut, ce chassis F1 au 1/8 est magnifique ! :love: :love: :priere:
Chassis alu, suspension à basculeur, amortisseur de choc sur le train avant. C'est un sans faute ce chassis.
L'autre chassis du genre qui me fait baver c'est la F180 Serpent, avec un BL qui va bien, ça doit être tip top. Mais comme d'hab chez Serpent le prix fait fuir :sad: .
neric
Message par neric »
elle est superbe!!!
de quelle année ?
