Infos de base sur les servo
Je rénove actuellement une Ultima (1) et je dois lui trouver un servo qui à pas mal de débattement, car le servo actuel tourne à peine les roues...
Comment sait-on lequel acheter, comment savoir le débattement nécessaire ?
Kosmos :
Ultima - Ultima DB - Ultima RB - Lazer ZX5 - Grasshopper
- Madbearz
Re: Infos de base sur les servo
un servo a une rotation. Pas de debattement, c'est pour la suspension.
Un servo xx aura exactement la meme rotation en degres qu'un servo yy, a part pour certaine explication.
Si il n'arrive pas a tourner tes roues, c'est le couple qu'il faut regarder......Mais ur un chassis aussi leger, le plus faible des servos de taille standard devrait y arriver.
A moins que ton systeme de direction est un, voir des point dur, arrive tu a y tourner facielemnt en te mettant a la place du servo
Seb
Seb
- LeGlod
C'est peut etre aussi un reglage sur la radio qui limite la direction !
- Traxxas Slash
- Cactuszebest
ou la tringlerie mal adaptée
- sober
Si tes accus sont en fin de vie ou mal chargés , tu peux également avoir ce problème
- nicoboc62
LeGlod a écrit :C'est peut etre aussi un reglage sur la radio qui limite la direction !
+1 avec leglod!! ca vient surement des réglages de a radio au niveau des dual rates et de l'exponentiel!!
nico
Après avoir testé la rotation (et non le débattement, merci Madbearz) d'un autre servo, il semble que le problème vient de la radio... merci de vos conseils !
Kosmos :
- nicoboc62
Peut tu nous dire qu'as tu comme radio??je pense qu'il s'agit juste de réglage!!enfin si ta radio le permet!!kosmos a écrit :Après avoir testé la rotation (et non le débattement, merci Madbearz) d'un autre servo, il semble que le problème vient de la radio... merci de vos conseils !
nico
Désolé, j'avais déserté le forum, salon du Bourget oblige..... J'utilise la radio d'origine de ma Ultima DB, une perfex quelque chose avec peu de réglage... depuis je galère pour régler le servo de direction...
Kosmos :
- spitfire
Elle n'a qu'un réglage C'est le dual rate justement c'est le petit potentiomètre (D/R) au dessus de la radio juste au dessus du bouton marche arretkosmos a écrit :Salut,
tourne le a fond dans le sens horaire et regarde ce que fait ton servo en débattement
