Châssis Tamiya et leurs différents wheel base: HELP !
Domi
Message par Domi »
:salut: Hello.
Je le répète, ce forum est assez fabuleux que pour le rappeler, une mine d'or pour tout amateur de vintage RC, avec ou sans expérience (ce qui est mon cas), on y trouve réponse à la plupart de ses questions ! :top:
Et rien que pour ça, merci à tous ses participants. :)
Voilà ce qui sucite ce poste : Où puis-je trouver un descriptif des possibilités en matière des différentes valeurs de wheelbase disponibles, et ce sur quel châssis ? :hehe:
En fait, de m'être baladé dans les pages d'infos techniques ou de manuels divers, rarement on y trouve mentionné la ou les valeurs existantes, donc possibles, sur tel ou tel type de châssis... :|
Pour les TT-O1, on est dans une valeur standard pour celui-ci, sans modifs possibles à priori, sinon via un kit 3M (c'est bien ça ?) qui en ferait un bon substitu au M(xx) ... Mais, est-ce valable ou pas ? :|
Je demande cette précision car le kit coute quasi aussi cher qu'un M04 actuellement (5-2011) :roll:
Ensuite, via toute la gamme des M, quelles valeurs sont elles possibles en fonction de quel numéro ou plutôt, de quelle variante ? :x
Et pour ce qui est des TA, FF, ou autres dont j'ignore le type, comment m'y retrouver dans toutes ces différents types et leurs déclinaisons pour choisir de quoi pouvoir utiliser, par exemple, une carrosserie en 210 de wheelbase ? :roll:
Sans parler des tractions ou propulsions et les modifs qui permettent l'inverse ou pas ... :o :o :o
Help, je suis paumé complet ! ! ! :censure: :censure: :censure:
Merci d'éclairer ma lanterne, et bravo pour vos précieux et pertinants conseils ! :priere:
Je suis un électron libre !
Entre Charleroi et Nivelles
Marui Jeep CJ-7/Land Cruiser, Tamiya TT-01 (Xsara WRC, 2CV6)/M-02 (Datsun Sunny 1200)/CC-01 (Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero)/Mix TT-01-3Racing 225 mm (BMW 2002 Tii)
Savage-91
Re: Châssis Tamiya et leurs différents wheel base: HELP !
Message par Savage-91 »
C'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver, il y en a tellement. Sans compter les déclinaisons "M", "L"... faudrait faire un listing ou un tableau (j'aime bien les tableaux excell :roll: ) avec châssis/déclinaison > empattement/voie
Avec ma 'bible' j'ai de quoi donner les voies, mais pas les empattements, mais ça peut être un début.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
C'est hyper simple:
Tous les chassis 1/10 Tamiya sauf les M, certain FF-01 et FF-03 (clio, golf 3,...) et certain TT-01 (porsche VIP, countash, etc), l'empattement et a 257 (communement appelé 260mm).
Les TT-01 et FF-01 courts son en 255 de memoire ( a confirmer)
Pour les M c'est tres simple aussi. Chaque chassis peut avoir un suffixe:
- sans suffixe: empattement 210mm
- suffixe M: empattement 225mm
- suffixe L: empattement 240mm (aussi nommé 239mm parfois)
Tu noteras qu'il n'existe pas de M-04 mais seulement des M-04M et M-04L
Domi
Message par Domi »
:salut: Hello ! Un grand merci pour cette lueur dans la nuit ! :priere:
Donc, les M01, M02, M03, M05 sans suffixe seraient d'office en 210 mm ? :o
Ensuite, j'ignorait qu'il existait des TT-01 de type "court", tous les miens (j'en possède 5 !) sont identiques , soit à 257 ...
Pour ce qui est des voies, en TT-01, il existe différents moyeux et leurs extension, sans compter les jantes déportées pour donner des résultats très facilement exploitables que pour se faire plaisir, à ça ajoutez la tenue générale du TT-01, même en version "stock", ça tient bien le chemin et c'est du régal ! :P
Et concernant les TA/TF , ça donne quoi ?
Domi a écrit ::salut: Hello ! Un grand merci pour cette lueur dans la nuit ! :priere:
de mémoire tu retourne les triangles AR pour raccourcir l'empattement ;)
Pas mieux que Cactus pour les explications.
Les voies sont de 170mm sur les M, et 190 pour tout le reste (sauf 1 exception en 200mm sur un TA il me semble). A noter que le 190 Tamiya est souvent autour de 185 en fait.
Ceci n'est toutefois valable que pour les châssis type DTM (et donc M) en 1/10. En buggy/monster, les cotes sont différentes, idem en GroupC, F1/Le Mans, Trial et Crawler.
Domi
Message par Domi »
:top: Super les Gars, je commence à y voir plus clair, merci ! :priere:
Ainsi, si j'opte pour un M-02 basique, j'aurais donc 210 en wheel base et 170 de voie, c'est bien ça ? :pop:
alexkidd
Message par alexkidd »
oui exact !
Domi
Message par Domi »
Parfait pour moi ! :top:
