Salut a tous ,
Voila j'ai acheter un traxxas the cat a mousqui , dans la boite il y avais un vieux nicd.
J'aimerais pouvoir m'en servir en dépannage , mais il ne donne rien .
Pensez vous que quelques cycles charges /décharges lui donnerais un coup de jeune ?
A ce compte la , à quel ampérage chargé ? et la décharge ?
Je tiens à précisé que le lipo na pas de secret pour moi , le nimh c'est deja plus flou , mais le nicd , c'est le mur ! je ne connais pas !
merci a+
Reveiller un nicad endormi depuis longtemps ?
casaje
kyosho scorpion 2014
- Madbearz
Re: Reveiller un nicad endormi depuis longtemps ?
Salut, si il est vraiment HS, des cycles vont peut etre le reveiller mais il n'aura aucune peche.......
Poubelle :salut:
Poubelle :salut:
casaje
Salut madbearz,
Je ne sais pas si il est réellement hs , mais pour l'instant je lui fait des cycles a charge 0.1A et décharge 0.1A .
Je verrais bien ce que sa donne , mais étant habitué au lipo je me doute que sa devrais faire super bizarre de rouler avec sa !!
- Savage-91
J'ai été étonné de la fiabilité de vieux nicd. Par contre il faut leur mettre de l'intensité sinon tu va rien en tirer. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un effet mémoire prononcé. Alors tu leur mets au moins 2C en courant de charge et tu surveille la température. S'ils chauffent trop rapidement c'est qu'ils ont mal, leur résistance interne s'est élevée (moins de perf). Sinon ils doivent chauffer tranquillement jusqu'à atteindre environ 35-40°C en fin de charge.
A la décharge c'est pareil il faut leur tirer dessus, donc les utiliser dans une RC pour leur faire des appels de courant.
- LeGlod
Ca m'interesse aussi, j'en ai 3 ou 4 momifier, j'imagine que c'est fout autant reveiller Nefertiti :sad:
Me reste a tester, le congélateur et le trempage dans l'eau ! :smoke:
- Traxxas Slash
casaje
Ha merci savage , je suis tes conseils , en espérant le récupéré !!
merci , je vous tiens au courant !
- cnjj0
Chargeur Tekin en mode power -flex (inversion rapide du courant de charge à une fréquence donnée). J'ai pas trouve mieux
casaje
Salut a tous ,
Le nicd revis , grâce a 2/3 cycles a 2C en charge et 1A en décharge!
merci les mecs
merci les mecs
