Alfa Roméo 156 sur FF-03 Pro d'Alfayo74fr
alfayo74fr
Message par alfayo74fr »
Et encore une FF-03 de plus sur le forum...:hehe:
J'adore ce type de châssis, ce n'est pas trop courant (plus tant que cela dans le club) et je suis surpris par sa vélocité et l'aisance de prise en main (par rapport à mes TA03F).
C'est un FF-03 Pro motorisée par un ensemble Castle Mamba Pro 4600Kv et 6900Kv , et,avec quelques options:
Cardan 44mm 3Racing,
53924 RC DF03 Heat Sink Bar
54183 Axes de roue AR renforcés M05
54230 RC FF03 Stabilizer Set - Front/Rear
54233 RC FF03 Alum Diff Joint Set
54228 RC FF03 06 Module Pinion Gear - (26T,27T) Fluorine Coated
54229 RC FF03 06 Module Pinion Gear - (28T,29T) Fluorine Coated
54234 RC FF03 Alum Spur Gear Mount
53433 Medium-Narrow Reinforced Tires Type A (24.6mm/1 Pair)
53434 Medium-Narrow Soft Inner Foam (1 Piar/24mm)
53435 Medium-Narrow Hard Inner Foam (1 Piar/24mm)
53453 Medium-Narrow 6-Spoke Wheels (24mm/offset +2)
53582 Medium-Narrow Medium Inner Foam (1 Piar/24mm)
53823 Clamp Type Aluminum Wheel Hub (5mm Thick)
53876 RC Aluminum Damper Retainer - 1mm Down Type
Voilà les photos:
Pour adapter la carrosserie de 156, j'ai été obligé de couper le pare-choc en mousse, ce que je trouve moyen mais pas le choix :x
Quelques réglages restent à faire pour que le train arrière ne décroche plus, mais cela est une autre histoire...
Ca passe ou ça casse! Mais ça passera...
labraise
Re: Alfa Roméo 156 sur FF-03 Pro d'Alfayo74fr
Message par labraise »
j ai la meme carro sur le meme chassi !! :love:
beau boulot et belle option !!! :top:
[imgImage][/img]
ta01, ta02, ta03f, ta05, ff01x3, ff02, ff03pro, m02, abc carrera4, cc01 , ax10, mr01, mr02, cougar 95 team, b3, hyper9, spparow,
casaje
Message par casaje »
Salut !
Très belle carrosserie ! les carro du btcc sont vraiment géniales !
A part sa pour ton arrière qui "lâche" d'un coup , met tes amortos au ancrages les plus verticaux , j'ai fait sa et sa a tous changé !!
Dernière modification par casaje le 22 févr. 2011, 19:27, modifié 1 fois.
kyosho scorpion 2014
DEN42
Message par DEN42 »
Un bon package carro/chassis! :D
une belle arme de guerre!..... mériterait de tourner sur une piste assez longue pour exploiter le moteur et le pilotage ;)
alfayo74fr
casaje a écrit : A part sa pour ton arrière qui "lâche" d'un coup , met tes amortos au ancrages les plus verticaux , j'ai fait sa et sa a tous changé !!
Prévu de faire cette modification et de mettre un peu de chasse sur la cellule arrière...
Merci, pour les compliments!
Garrison
Message par Garrison »
casaje a écrit : les carro du btcc sont vraiment génial !
Argh, au sacrilège, Gabriele Tarquini coure en championnat européen et non pas anglais. :x
Sinon c'est clair très belle carrosserie, et très joli chassis :top:
Saru mo ki kara ochiru
casaje
Roo garrison , tu ma bien compris , je parlais des touring style btcc, wtcc et autres équivalents ! ;)
labraise
en gros dtm :lol:
dourak91
Message par dourak91 »
casaje a écrit :Salut !
Problème qui n 'existe pas sur le FF01 ...Y a pas de réglage de l ' angle des amortisseurs , c ' est encore mieux ! :D
D ' ailleurs , y a certains déçus du FF03 :| , n 'est-ce pas Chri-Chri (77)?
-HS off!-
Personnellement , j' aime l' implantation de l 'accu!
Et sinon , belle bête!
"La Bretagne, ça vous gagne"
