PROJET VRC PAJERO EVO:Le chassis... est là!!!!!(19/03)
:fl: envie de participer à la construction d'un pajero evo ?
la carro avance doucement mais il est déjà temps de réunir un chassis à mettre en dessous :)
Certains membres avaient proposé des pièces de Tamiya TA et je souhaiterais qu'ils présentent içi les pièces qu'ils proposent d'offrir pour ce projet.... cela afin d'associer éventuellement plusieurs dons pour avoir un chassis complet!
Merci d'avance à ceux qui proposeront un don pour ce projet :top:
Guillaume
Dernière modification par lemecanodejante le 19 mars 2011, 18:06, modifié 1 fois.
Re: PROJET VRC PAJERO EVO:Le chassis... donateurs etes-vous
hello :salut:
juste un petit :up: amical pour notre chassis!
Guillaume
cnjj0
Message par cnjj0 »
J'ai les cellules de TA02 prêtes, faut que je vois pour les compléter
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Il te manque quoi comme pièces ?
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
ben justement pour l'instant j'ai rien :D
donc le plus simple serait que les personnes qui propose un don de pièces poste içi de façon la plus détaillé se qu'ils proposent pour que d'autres propose le complément ;)
après je suis disposé à payer les FDP mais si je dois payer 10x les FDP je risque de préférer trouver un chassis d'occas ça me coutera peut-etre moins cher :P
donc a voir mais idéalement il faudrait un max de 3-4 donateurs pour obtenir un chassis complet :)
3cd6c2
j'ai des cellules et des chassis de Manta Ray, TA01, TA02, je vais faire le tri de ce qui est bon et pas bon ce week end et je te tiens au courant, c'est surtout les cellules qui sont abîmées mais je pense encore pouvoir en faire une ou deux de chaques
Carisma SCA-1E
OK merci :top:
3cd6c2
Salut Guillaume,
J'ai regardé dans mon stock et qui pourrai servir. Alors j'ai :
- Un chassis de TA01
- Une cellule avant et une arrière noir, avec transmission et différentiels à pignons sur bagues par contre
- Cardan central de TA01
- Triangles avants et arrières de TA01
- Supports amortisseurs avant et arrière rouge
- Fusée et étriers de TA01 avant et arrière
- Amortisseurs noirs et bleus ceux des premiers TA01 qui sont plus long sans les cales à l'intérieurs
En fait j'ai TA01 pratiquement complet en pièces :smoke:
Il me faut faire du nettoyage, mais tu me dit ce que tu as besoin.
A+ Damien
Carisma SCA-1E
3cd6c2
Par contre ça serai bien qu'il y ai d'autre donateurs sinon ce n'est plus un projet communautaire.
Carisma SCA-1E
Salut Damien,
Moi j'ai besoin d'un chassis complet roulant (logique!)
Pour le côté communautaire sur le chassis pour le moment effectivement pas trop de proposition (sauf toi, cnjj0 et Tune-r) mais c'est a mon avis normal et cela evoluera certainement pour compléter lorsque les premières pièces du chassis seront là.
Tune-r réalisera des pièces découpées au Laser (chassis, skid-plate...).. pour moi c'est une part importante du côté communautaire ;)
Tu semble avoir beaucoup de pièces équivalent à un chassis complet donc si tu souhaite etre le 1er et principal donnateur pour le chassis cela serait bien et permettrait d'avancer :top:
J'espère grace à la compétence d'autres membres de ce forum réaliser des trains roulants très réalistes (ressorts séparés, petits amortos hydrauliques...)
pour préciser mes idées:
- en option: cardans CVD
- bras inf en Delrin ou alu ou pièces d'adaptation sur bras d'origine,
- supports Amortos Supérieurs spécifiques,
- petit/mini amortos Hydraulique,
-souflets de cardans.
donc a voir... mais sans maquettage des trains roulants je suis incapable de dire ce qui est réalisable..... ces quelques idées lancées sont là pour agiter la réflexion d'eventuels participants ;)
Guillaume
