3Racing tt01-38 ( M-chassis conversion )
MAKi
Message par MAKi »
bonjour , je commence la nouvelle année avec cette cox "cartoon".
le chassis je l'ai acheté sur VRC , afin de le modifier pour y poser une carrosserie de cox tamiya , empatement 239mm , en effet ce chassis va de 210mm a 225mm d'empatement ( en
retournant les triangles et en intercalant des petites cales. )
le moteur est un Duratrax 20 tours prevu pour les buggy 4x2....( j'avais plus que ça en stock a part les jonson )
un recepteur 2.4ghz hobbyking et un vario noname imitation de clone de MC330CR.
Je pensait déplacer les cellules ,faire une platine superieure nouvelle et faire un arbre sur mesure .
mais j'avais cette carrosserie Active hobby a l'empatement de 210mm , acheté a un Japonais sur Ebay deja peinte ( jason en a dans sa boutique )
j'ai commandé des supports invisibles ( pas evident a trouver en stock )
et ai monté ça ( presque fastidieu ) , a l'avant il faut 20mm de hauteur pour le systeme et j'avais que 15mm
je n'ai pas utilisé la partie qui reste sur le support du chassis , j'ai fait une fente sur le support afin que la pince se coince dessus comme il devrai etre normalement.
Pour l'arriere , pas de problemes particulier , faut juste dessendre petit a petit le nouveau support afin de trouver la bonne hauteur.
quand aux pieces collées a la carrosserie , il faut bien degraisser et laisser prendre la colle avant d'y toucher.
voila finie avec les roues HPI de la Porsche 911rs ( 4 avant , ofset 0)
vous aurez notté la peinture avec des effets de profondeur
donné par la transparence du vert , recouvert d'alu et de noir par endroits
afin de renforcer les ombrages dans les angles
les parties chromes sont aussi a l'interieur de la carrosserie ( sauf les baguettes )
MAKi.
the end is nigh ....
Re: 3Racing tt01-38 ( M-chassis conversion )
très réussie :top:
pour quels types de roulages tu la destine?
MAKi
Message par MAKi »
merci , pour le moment ça roule sur l'etagere.... mais je ne pense pas rouler ( ça va etre dur de resiter ) avec cette carrosserie
MAKi.
blitz rc
Message par blitz rc »
sublimee j'aime beaucoup :top:
Blitz rc :salut:
Dernière modification par blitz rc le 21 mars 2013, 21:07, modifié 1 fois.
LeGlod
Message par LeGlod »
Tres belle pas mal le truc de fixation mais doit etre galère a enfiler non ?
Si non ya un truc qui m'intéresse c'est ton vario, va voir la et tu comprendra ;) http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 25&t=11180 ca m'aiderai vraiment :) je pense que c'est le même !
playmo
Message par playmo »
sympa le rendu finale !! et j aime bien ce chassis perso ! j ai hate de pouvoir essayer ce chassis
On ThE RoaD AgaIn .....
tangoom
Message par tangoom »
Salut MAKi,
jolie cox ;) .
J'ai jeté un oeil à ton kit de conversion : sur le zoli support moteur bleu que je voix en photo, l'entredent couronne/pignon moteur est-il fixe ou réglable? Si oui, est-il possible de monter un petit pignon moteur style 12 ou 13 dents?
Par avance, merci beaucoup :salut: .
A++
Tanguy.
LeGlod
Sur le TT01 ya plusieurs position fixe de 19 a 22 la piece en alu est la meme que celle en plastique donc un 13 dents n'yra pas a moins qu'il existe des courone plus grande ?? mais apres passera t'elle dans le chassis !??
MAKi
Message par MAKi »
LeGlod a écrit :Salut,
oui les fixation sont assez chiantes a emboiter surtout celles en biais , la rotule tourne trop facilement , je vais la coller en place je crois.
pour le vario :oui ça y ressemble , j'ai dans ma caisse a outil un clone de mc330 qui marche plus , mais ya pas (apparement) de truc brulé comme toi ....
tu as du avoir une surtention pour que le petit machin ai explosé ( panne connue sur les nintento ds )
MAKi.
MAKi
Message par MAKi »
tangoom a écrit :Salut MAKi,
jolie cox ;) .
A++
Tanguy.
oui l'entre dent est réglable , les trous de fixation sont ovales , mais pour un pignon de 13 dents faudrai une grande couronne , deja 19*58 c'est limite dans le support .
MAKi.
