Elément HS sur accu Intellect 3600 neuf !
- chris_86
Après avoir acheté un accu en stick Intellect 3600 chez Dinball, j'ai eu une mauvaise surprise lors de la première charge... :cry:
La tension n'a pas dépassé les 6,6V !! :x
Après avoir enlevé la gaine thermo, j'ai mesuré tous les éléments au voltmètre : ils étaient tous à environ 1,3V sauf un qui était à 0V !!
L'élément défectueux est du côté du fil rouge, je vais donc pouvoir le changer facilement. Il ne me reste plus qu'à acheter un élément Intellect 3600...
Les accus Intellect sont pourtant réputés pour être fiables... à mon avis ce cas est rare, je n'ai pas eu de chance. :sad:
gooffa
Re: Elément HS sur accu Intellect 3600 neuf !
Heuuu intellect et fiable ... C'est pas vraiment deux potes ceux la
, les intellects sont trés chatouilleux si tu les entretien pas ... Par contre si pack defectueux , CONTACT dinball et fait leur un ptit bordel en les menacants de leurs mettre une eval negative ou si elle est deja mise de t'en plaindre auprés d'ebay ... Et avec de la chance il t'en renveront un neuf (et meme si sur le neuf ya un element qui deconne , tu pourra t'en faire un complet
Pour ton element mort , si le pack est vieux , qu'ils l'ont depuis un moment en stock , ça arrive , l'element n'a pas supporté le temps sans activité :sad:
Gooffa = evergo ... C'est le meme
- chris_86
Tu me conseilles quoi pour les entretenir?
- stylobicoide
Ca sent l'auto décharge profonde.
Les ib qui ont de gros pbs de fiabilité c'est surtout les 4200, les 3600 sont relativement sans problème.
Sinon l'entretien mini des nimh : charge rapide(delta peak 4mv/élément pour les ib3600 ça les stress pas trop) /décharge (pas moins de 6v), charger 1/3 de capacité pour le stockage pour éviter une auto décharge profonde d'un ou plusieurs éléments.
gooffa
Oui ceux qui ont le plus de probleme sont les 4200 c'est sur , mais les 3600 ont connu des soucis de ce type aussi .
Pour l'entretien , le mieux c'est de passer tes packs en 6x1 cote a cote , pour pouvoir les equilibrer a la plaque .
pour le reste tout a été dit . C'est domage car les 3600 IB sont de super bon packs
- chris_86
Quand on dit charge rapide / décharge (>6V), il faut le faire tous les combien? décharge complète sur déchargeur ou je peux commencer à le vider en roulant ?
Dans quel cas faut-il les conserver à 1/3 de leur capacité?
gooffa
En fait des que tu as fini de te servir de ton pack , tu le decharge et tu coupe la charge a 6v sur ton chargeur (s'il le permet) pour que chaque element coupe a 1v (en dessous de 0.9v ton pack est mort) , et tu le recharge pour le stocker (moi je dirai plutot 2/3) .
Il faut le faire environ tout les mois .
Voila la recette pour une longevité sans limite de ton pack (bon pas plus de 4000 charge
:lol: :lol: ) serieusement la durée de ton pack sera vraiment accru .
concernant dinball , il y a quelque temps tout le monde en été content , et je remarque qu'ils sont de moins en moins serieu
j'ai pu le constaté lors d'un achat que je n'ai jamais reçu ... Jamais eu la moindre communication , mais ça c'est un autre probleme .
Yann
Yann
- chris_86
Ok, merci pour les infos :top:
Une dernière question :
Si par exemple je veux utiliser un accu 2 semaines après l'avoir stocker (chargé à 2/3 de sa capacité), est-ce je le charge directement ou est-ce que je dois le décharger avant de faire une charge complète?
- Guillaume P
j'ai eu aussi un soucis avec Dinball sur l'achat d'une radio ou les crystaux étaient mort, ils m'ont demandés d'envoyer la photo et après silence radio total...
- thierry3
le mieux tu decharge completement et du refais une charge complete a 5.5A en ventilant pendant la chargechris_86 a écrit :Ok, merci pour les infos :top:
