charbons moteur
tonygti
charbons moteur
Message par tonygti »
salut à tous, :salut:
je souhaiterais savoir si chaque moteur possède ces charbons spécifiques ou non.
je possède un reedy 15x2,un peak perf thunderbolt,un gt tuned,bientot un acto power rose
un 18x2 de marque inconnu,un super stock bz.
peut-on mettre des charbons ''standard'' ou faut-il commander chaque charbons par rapport
à chaque type de moteur?
merci pour ces éclairsissements. ;)
TAMIYA BLACKFOOT XTREME WR-01.
TAMIYA MONSTER BEETLE ORIGINAL.
TAMIYA NISSAN KING CAB.
TAMIYA MANTA RAY ORIGINAL
MAKi
Re: charbons moteur
Message par MAKi »
il y a des charbons " carrés " d'autres rectangulaires ( et pas toujour orientés pareil ) et parfois des ronds...
MAKi.
the end is nigh ....
Alpine A110
Re: charbons moteur
Message par Alpine A110 »
Il y aussi les vissées et les soudés et comme le dit Maki ils ne sont pas tous orientés dans la même catégorie
Nico
Re: charbons moteur
Salut, en plus de tous sa tu as differentes duretés dispo qui sont un melange entre performances et duree de vie
un petit rectifiage du collecteur ne lui fera pas de mal (a chaque changement charbons)
tonygti
Re: charbons moteur
ouh la la cà me parait compliqué tout cà.
donc il faut commander les charbons par rapport
à chaque moteur......
beniusc
Re: charbons moteur
Message par beniusc »
je suppose que je vais avoir le même problème avec mon team orion core modified 12x2 et le reedy flash modified 12x2 ?
les charbons se trouvent encore facilement ou c'est la galère ?
il vaut mieux aller voir un detaillant ? bien que j'ai changé les charbons du demarreur de ma MG mais ce n'est pas la même taille !!!
BEn.
Tamiya DIRT TRASHER,variateur teu-104BK, kit roulement, sport tuned
Team Associated RC10 T4RS, esc 8T, orion 12x2
Re: charbons moteur
salut,le plus simple pour lescharbons,c'est un petit coup de tel chez select models,avec le type du moteur il te donneras les charbons.
beniusc
Re: charbons moteur
merci laurent pour le conseil
le les contacterais aprés quelques run pour en commander et en avoir un jeu neuf.
ben.
