ressort grasshopper
andre
ressort grasshopper
Message par andre »
Bonjour à tous
Vous connaissez peut être ce petit ressort réf BM5 qui sert à "tenir" le pont arrière de la Grasshopper. Mais quand il casse par quoi le remplacez vous? Il me semble pas très efficace.
Merci de votre aide.
André :salut:
Re: ressort grasshopper
Ces ressorts existent sur le Grasshopper 2, pas sur le grasshopper ;)
Sous réserve de vérification au niveau des tailles, je crois que tu peux les remplacer par ceux du Hornet (ref 9805304).
Pour la solidité, ils sont généralement tordus après 3 ou 4 packs et encore moins efficaces qu'à l'origine, puis ils cassent. Il n'y a pas de remède à ma connaissance, à moins de tenter une modification assez lourde pour les remplacer par une autre solution. Et encore, vu le manque de place à cet endroit du châssis...
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Tu as 2 solutions, soit tu reprends les ressorts du Hornet (ref 9805304) ou alors tu installes un 3e amortisseurs en remplacement de ces 2 là ;)
Nico
andre
Message par andre »
OK... Merci pour les infos.
