2 vario tamiya 101bk
rcfan
Hello la foule,
je veux brancher 2 vario tamiya 101bk sur un recepteur.
sur la plupart des vario, il n'y a que la prise servo. et la, le branchement est simple : sur l'un des deux vario, on a juste a retirer de la prise servo le +
mais sur les 101BK, il y a en plus la prise BEC (la petite prise rouge). et la, je fais quoi?
je n'en mets qu'une ou je mets sur le recepteur les 2 prises en parallele (avec un adaptateur ou en soudant les 2fils du 1er vario sur les fils du bec du 2eme vario?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Shionn
Re: 2 vario tamiya 101bk
mets en qu'une. Elles servent à alimenté le récepteur et les servos donc imo t'en met qu'une.
http://www.shionn.org
- yvon
Bonsoir RcFan,rcfan a écrit :Hello la foule,
Merci d'avance
Ne les met surtout pas en parallèle, tu vas forcément faire "pisser" une dans l'autre et celà ne va pas le faire.
N'en utilise q'une pour alimenter ton récepteur et celà ira bien.
Bonjour à toi aussiShionn a écrit :mets en qu'une. Elles servent à alimenté le récepteur et les servos donc imo t'en met qu'une.
"alimenté" = "alimenteR"??
imo...
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- LeGlod
Tu veux faire un char
Si non il existe un vario chez Tamiya avec deux sortie pour deux moteur !
http://www.tamiya.de/de/produkte/ersatz ... =300045037
- Traxxas Slash
- MAKi
attention c'est de la contrefaçon ( T2M parlant )
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- LeGlod
Bein j'ai pas trouver sur leurs site :x
- Traxxas Slash
- Shionn
Oups j'ai pas fais exprès j'essaye de faire attention d'habitude :] je devais sortir d'une Session de Meuporg (comme disent les journalistes) et en anglais en plus sans faire gaffe j'ai du mettre ca. Désoler. :salut:yvon a écrit :Bonjour à toi aussiShionn a écrit :mets en qu'une. Elles servent à alimenté le récepteur et les servos donc imo t'en met qu'une.![]()
imo...merci de speaker french par ici, c'est déjà assez difficile comme cela pour certains (voir ligne ci-dessus) alors si tu rajoutes des acronymes engliches de surcroit ... ... .... :censure:
- yvon
Ya pas de mal!Shionn a écrit : Oups j'ai pas fais exprès j'essaye de faire attention d'habitude :] je devais sortir d'une Session de Meuporg (comme disent les journalistes) et en anglais en plus sans faire gaffe j'ai du mettre ca. Désoler. :salut:
rcfan
hello,LeGlod a écrit :Tu veux faire un charSi non il existe un vario chez Tamiya avec deux sortie pour deux moteur !
c'est bien destiné a un char.
j'ai recupéré un char henglong avec l'electronique hs.
je vais donc commencer par le faire rouler. Apres, je vais m'occuper du mouvement de la tourelle et du canon.
je vais faire les branchements des 2 varios, et je vous tiens au jus.
a pluche
- Cactuszebest
petite astuce.
utilise un mixage radio ou un module de mixage autonome pour empenage en V ou aile volante.
Tu pourras utiliser ton char comme une voiture au lieux d'avoir deux manches verticaux.
Je l'ai fait sur mon bobcat rc
