Charger les batteries
koda
Message par koda »
Une petite question technique:
Vos pack d'accu de 3400 mah, vous les chargés avec quel puissance?
250 ou 500 mili ??? ou plus ?
Merci :top:
koda
Re: Carger les batteries
classiquement ppour moi c'est 1C pour la patate ou 0,5C pour la durée! :D ...... soit 3,4A ou 1,7A ;)
LeGlod
Message par LeGlod »
en fait ca depand de l'accus lui meme, certains ne voudront pas dépasser un certain ampérage de charge bref il faut tester pour savoir, commence a 500 puis augmente 1A 1.5A 2A et plus, marque sur un papier a combien tu la charger et combien indique la capacité de ton chargeur, si bien sur ton chargeur peut faire cela !
Moi par default je charge a la motier voir au tiers de la capaciter, par exemple 1A pour un accus de 2A ! Sans depasser le 2A car ca chauffe vite !
Salut, exact depend de la bete
Mes GM nimh en 3600, je monte jusqu'a 4.5 voir 5 Amperes......
salut,cela depend de la qualiter de l'accu effectivement,mais a 1c(3.4a dans ton cas)en delta peak(8mv/elts)no soucy,pour du nimh,apres les lipos beaucoup plus pour certains(meme si cela reduit leur dure de vie).
koda
Message par koda »
Ça c'est du service express :top: Merci!
J'ai un chargeur Robbe qui donne 0,5 A Maximum.
Je charge donc un pack de 3,6 A qui après une nuit de charge tient bien, mais le 2ème qui charge le même temps à 0,25A ne tient pas longtemps :x
Il faudra que je change mon chargeur alors :o
koda
Salut, si c'est bien des nimh, c'est bien de les charger fort pour avoir de la peche.....a 0.5 maxi, c'est bon pour charger des accus d'emission reception.....
mon new chargeur en presentation sur le forum charge a 15A max :ange:
Regarde dans les pa, j'ai deux chargeur a vendre
Shionn
Message par Shionn »
+1 le nimh pour avoir la pèche faut charger fort !
http://www.shionn.org
Savage-91
Message par Savage-91 »
Alfaccc a écrit :salut,cela depend de la qualiter de l'accu effectivement,mais a 1c(3.4a dans ton cas)en delta peak(8mv/elts)no soucy,pour du nimh,apres les lipos beaucoup plus pour certains(meme si cela reduit leur dure de vie).
Attention 8mV c'est pour du NiCd ! pour les NimH c'est plutôt 5mV
bonjour,pour les nimh pour une charge complete c'est bien 8mv et 15mv pour des nicad.
cf:http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/ ... odossier=3
