Ne trouvant pas de personage pour Super-wheelie, je voudrais reproduire le mien. içi à mon taf j'ai tout ce qu'il faut pour faire de la resine (on fait des enrobage à froid pour observation aux microscopes) mais c'est le système de copie : moulage de l'actuel, et réutilisation du moule qui me pose probème.
parce que faire des moulages en 3D, c'est pas si simple que ça, il faut pouvoir sortir le personnage du moule, sans abimer le moule (ni le personnage) puis réutiliser le moule pour y couler la resine sans avoir de poche d'air ... un sacré merdier !!!
mais je sait que ça existe, alors komment kon fait ?
reproduction d'un personnage en résine
- christian 77
Christian
Christian
hagard_dusud
Re: reproduction d'un personnage en résine
Salut Christian,
On fait comme lui il le dit : http://www.pascalrosier.com/ C'est ma référence moulage.
Je me souviens avoir trouvé un autre site presque aussi complet... Mais pas le lien sous la main.
Julien
Moule en silicone RTV + résine polyurethane avec imprégnation sous vide
ils doivent avoir ca pour faire les imprégnations MEB
- CROKY_b
salut
moi j'ai reussit a faire le perso du sand rover
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... a&start=20
la partie principal ( le corps a été réalisé comme ça http://www.pascalrosier.com/conseil/exe ... reduit.htm)
feiong
sois moule en silicone ou moule en deux partie en platre pour la resine j utilise desormais grace a mon travail de la resine esprit composite top et seche en 30 minute.
de plus tres fluide et tres homogene.
- christian 77
Merci pour toute ces infos, moi j'utilise de la resine acrilyque d'enrobage à froid pour des observation microscopique (bien vu Juju
) qui n'est pas initialement prévu pour des formes alakon, mais des "pastilles" de 30mm hyper transparentes et polissable.
je vais donc essayer le moule silicone, avec une face pâte à modeler, puis l'inverse ... mais déja, sur autre chose que mon unique pilote Super-Wheelie, et je viendrais vous tenir au courant, içi
Christian
Christian
