Résines et tissus
- orangemeca
- Gentil membre
Résines et tissus
Bonsoir,
Pour un projet à venir, je cherche un produit du genre vernis ou résine liquide dans laquelle je tremperai du tissu avant de l'appliquer sur une armature, et qui ensuite durcirait; Un peu comme des bandes plâtrées mais translucides.
Donc appel aux résineux et autres adeptes du moulage; si vous avez un produit à proposer, n'hésitez pas.
D'avance merci
D'avance merci
- Adam
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- Madbearz
Re: Résines et tissus
de la resine a prise longue, bien dilué a l'alcool......
tu veux faire un truc du genre des vases en tissus????
- orangemeca
- Gentil membre
Non la colle ne donne pas la possibilité de rigidifié, et le joint silicone c'est justement pour les joints
C'est pour cette raison que je penche effectivement pour la résine, je vais donc essayé d'en trouver de la transparente, c'est pour faire un toit 70'S pour un buggy.
Dans ce genre : ( Euh je parle du toit, pas du costard colle pelle à tarte, nœud pap, beatle look
P.S : Je n'aime pas trop piquer des photos sur le net, mais je ne retourve plus sur mon disque dur le Manx que j'avais shooté il y a quelques années au VW Nat :sad:
- CROKY_b
resine epoxy ( en plus tu peux la teinté, elle pue pas, est tout aussi toxique que sa collègue la polyester )
elle est translucide légèrement jaunasse
- alain térieur
hello
même chose ! résine epoxy,de plus elle n attaque pas le polystyrène ce qui est très pratique quand ou utilise la technique du 'moule perdu' !
technique qui pourrais s'appliquer a ton projet.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- orangemeca
- Gentil membre
Cool,
Je vais chercher ça, c'est disponible chez Merlin L'enchanteur, ou Bricosouk, Castomama etc ?
C'est pas moi, c'est Mini-MeBlack Hole Sun a écrit :Tu nous prépares un manx Asutin Power ?
- CROKY_b
oui dispo chez leroy .... marque soloplast +/- 35€
