Discovery au 1/6eme......Futur projet
- le-fou-du-vintage!!
- Madbearz
Re: Discovery au 1/6eme......Futur projet
voici la carro avec ce que je garde de faux chassis et passage de roue
- bastou
salut madbearz,
tu as avancés sur ton projet ?
- Madbearz
Salut, malheureusement non......
pour le moment je m'ocupe de la voiture qui tranbsporte tout sa......
Pour les avions me fallait de la place......alors je supervise les travaux de refection de mon beau trafic (ben comme j'ai pas encoire les main top.....je soutraite)
- lemecanodejante
- Membre du mois
hello,
des news?
j'ai récupéré une carro de 1/6 aussi (pas la meme caisse
), peut-tu me donner les dimensions exactes de ces pneus (Øext + largeur)?
tu a installé quelles mousses? et dernière question; pense tu qu'ils puissent etre utilisés en roulages "rapides"? (déformation des flancs?)
Guillaume
des news?
Guillaume
- Madbearz
Salut, ils font 140 de diametre ext. A mon avis pour le rapide c'est mort, pour la mousse, celle livré avec.
Pas de news de mon coté. Pour le moment, c'est avion, avion et avion.....bientot la photo de la bete que je restaure...il est presque fini
- Madbearz
Salut, voici des news
le chassis plié. J'avais pris un bout d'alu 3mm, et il a cassé au pliage. Du coup le gars, sympa, m'a filé un bout d'alu digne de ce nom
je ne savais pas si decoupe avant ou apres. Je me suis dis que si c'etait pas plié au mm, mes cotes ne serait pas bonne, du coup, pliage et maintenant je vais decoupé, percé....
d'ailleurs je ne sais pas trop comment faire pour etre vraiment nickel (que les cellules soit aligné, que l'empattemment soit nickel)...mais c'est en forgant qu'on devient forgeron
bon la je fais une courte pause sur ce projet, vous verrez pourquoi dans un autre post
- Madbearz
Salut, des news toute fraiche.
J'ai fait 4 faux chassis en bois pour aligné les cellules vraiment nickel.....et encore le dernier j'etait pas top.....benn oui au centre aligné les vis des cellules sa va bien, mais un tout petit ecart et la roue a 10 cm de la ben elle est plus a sa place.
Je n'avais jamais construis un chassis, et sa vraiment ete la galére.....
Bon, percage du chassis alu, decoupe a la vavite (je ferais la symetrie apres, quand la forme finale sera la)......
content, j'ai 1 mm d'ecart entre la droite et la gauche (pris sur les triangles).......
Content et sa remotive......
Voilou ce que sa donne.
Demain affinage des decoupes, car le cul de la cellule avant ne passe pas bien, puis apres remontage, je commencerais a voir ou fixer la carro.........
Salut à toi !
J'avais zappé ton projet, puis en me baladant sur un autre forum, une idées met venue, faire un Blitz Scale 4x2, l'idée, garder les même perfs mais avec une carro abs de grosse taille, j'ai besoin de toi ! Il me faut l'empattement et la taille des passages de roues de ton disco, après largeur ça à l'aire de passer nickel ?! :top:
Pour le châssis, comment selon toi, je pourrais faire une rallonge sans tout refaire ? Et comment je pourrais fixer la carro ? :?
Merci à toi !
Merci à toi !
Dernière modification par le-fou-du-vintage!! le 27 nov. 2010, 23:08, modifié 1 fois.
