TAMIYA FF02
playmo
Re: TAMIYA FF02
Message par playmo »
a bas c est justement le probleme dont je parlait dans mon poste précédent les différence entre les M03M ( et R ) et les M03 cour et longt , je suppose que ton porte fusée est trop petit par rapport a ta fusée !!
alors pour ton FF il te faudra des piece pour M03 normal et longt :D
On ThE RoaD AgaIn .....
kuruma
Re: TAMIYA FF02
Message par kuruma »
Tout à fait :top: le hub est trop petit pour mes fusées.
De plus les triangles du FF02 ont une ouverture trop grande pour ces hub.
Il me faut donc des supports plus larges et plus haut :)
kuruma
Re: TAMIYA FF02
Petite mise à jour :)
Réception des huiles et des axes clipsés options:
Montage des axes et des amortisseurs:
Le train arrière attend sa dose d'options:
La suite très bientôt :P
civicman
Re: TAMIYA FF02
Message par civicman »
C'est bien jolie tout ca . :top:
kuruma
Re: TAMIYA FF02
Merci civicman,
Je prévois d'installer un ESC Ko Propo VFS-1 sur mon FF02 :D
La suite très bientôt.
typhon92
Re: TAMIYA FF02
Message par typhon92 »
Tres joli ton FF! :top:
civicman
Re: TAMIYA FF02
Tu sera pas décu du kopropo . :top:
nicoboc62
Re: TAMIYA FF02
Message par nicoboc62 »
salut kuruma!!
alors en ce moment je scrute les poses sur les ff-02 et je me demandais on tu en était??
Ton ressentit sur le châssis?
Au niveau des pneus ,on peut monté des pneus style dtm standard ou pas??
nico
civicman
Re: TAMIYA FF02
Le FF02 est un chassis standard donc tu peux mettre des roues standard .
kuruma
Re: TAMIYA FF02
Petit déterrage de post avec une mise à jour sur mon FF02 :)
Mon châssis à enfin reçu une carrosserie en adéquation avec sa transmission :D
Merci Jérémy pour cette carrosserie fort bien décorée !
Les jantes ne sont pas celles de la maxi, les Speedline à 6 branches feront bientôt leurs apparition.
Il va falloir également que je poursuive ce projet inachevé (il manque pas mal d'options).
Quelques touches de décorations seront finalement apportées (disques de freins, essui-glace, échappement, ...)
