Nichimo Spirit FF - Le premier de son espèce
Re: Nichimo Spirit FF - Le premier de son espèce
Merci pour le lien pour le calculateur bien complet :top:
C'est quoi la partie rouge ?
Merci.
Bye
Stevar
Merci.
Bye
Stevar
- silvertriple
La pièce rouge est le support de l'axe de transmission: les roulements y sont installés. La pièce est fixée à la partie gauche de la boite de vitesse
C'est le palier en quelques sortes.
Tu a fait quelques essais imprimés pla de toute ces pièces ?
- silvertriple
Non. Je n'imprime en PLA que là où j'ai de l'incertitude sur une mesure: sur certaines pièces, l'incertitude n'existe pas ou n'a pas d'impact.
D'autant qu'en assemblant les éléments un par un dans Fusion360, cela permet de l'autocontrôle sur les mesures des pièces autour...
Ok. Tu ne feras que ce qui te manque ou tu refais un complet?
- silvertriple
C'te question :-)... Je ne vais pas tout dévoiler
Au point où j'en suis, j'ai bien envie de faire la totalité des pièces plastiques vu que ceux d'origines sont devenus très cassant avec le temps...
J'en dirais plus quand il sera temps
Suspense alors... :ttt:
- silvertriple
Après du travail de fait, défait, refait, re défait, refait encore et encore, j'ai finalement des coups coniques au bon module et aux bonnes dimensions...
Le module est de 1.
J'ai vérifié rapidement en positionnant ceux-ci que cela rentrait dans la gearbox avant de faire mes ajustements...
Je me suis arrêté là hier soir, et repris ce matin avec l'intention ferme d'avoir mes couples coniques et le boitier de différentiel fini ce matin...
Après un peu de confusion (360), quelques erreurs et autres problèmes d'interface chaise clavier, et autre erreurs ID10T, j'ai finalement mon pinion et ma couronne conique corrects et bien assis...
Et j'ai fait le boitier de différentiel après cela
Ensuite viennent les couples coniques à l'intérieur du différentiel...
14 et 10 dents... Mai pourquoi
:lol:
Le module est de 1.
:lol:
- silvertriple
Un peu plus tard... J'ai maintenant les bevel gears du différentiel, en mod .8...
Et ça rentre pile poli dans le boitier de différentiel...
Il fallait encore rapatrier ces pièces dans le projet général, les positioner correctement et...
Il manque encore des roulements, des entretoises et l'axe, mais toutes les pièces compliquées sont faites (et rouge parce que pourquoi pas :lol:)...
Ah ouais mais là t'est trop fort :priere: :priere: :priere:
