Lipo ... Y a quoi ?
- tamiyavintage
Re: Lipo ... Y a quoi ?
Déja dans un lunchbox, faut forcer un peu mais ça rentre, quelques mm en trop...
Mais quel confort !
Y a certainement des accus un poil plus court !
Mais quel confort !
- CyberFox
Je commence à me pencher sur la question du lipo, alors si je résume par rapport à mon besoin pour essentiellement crawler et scale:
- les Yeah racing sont très bien pour du loisirs
- l'auto cut off n'est pas indispensable, mais quand même préférable dans les voitures qui ne roulent pas vite, par définition; mais ça se présente comment ? C'est un petit boitier qui s'ajoute entre l'accu et le récepteur ?
- peut-on utiliser ces accus avec des prises Tamiya comme avec tout le reste du matériel que j'ai ou alors il faut du spécifique ?
- comment on stocke ce type d'accu ? il faut le décharger avant, le recharger partiellement, peut-on le stocker plusieurs semaines ou mois sans dommage pour lui ?
Et enfin au niveau des chargeurs, j'en ai repéré 4 en particulier pour diverses raisons:
- http://cbracingshop.com/catalog/product ... cts_id=143" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://at.robbe-online.net/rims_at.stor ... 0dc1460639" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6441" onclick="window.open(this.href);return false;
Est-ce que certains d'entre vous connaissez ou même avez l'un de ces chargeurs ? Vous en pensez quoi ?
- tamiyavintage
Personnellement j'ai un Swallow 2 ACDC avec un module externe d'équilibrage lipo, ça marche très bien mais c'est chiant, encombrant !
J'ai lorgné sur Wartelle... Core RC UDC-20 pour 79 euros
OU chargeur 1 Hobby 105 euros avec alim 220 Volts
Ou Le plus pratique le T2M Swallow 220v 12v, tout ce qu'il faut pour 115 euros..
Jamais été déçu par le swallow de la précédente génération alors...
Au passage l'hyperion que tu regardes m'a l'air d'être un jumeau du swallow...
- jony.b.good
pardonnez moi de poser une question surement idiote mais dans le pack lipo suivant
http://cgi.ebay.fr/Li-po-Lithium-Polyme ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
a qoui correspond 15C ?????
la j'en ai une qui fait 20C
http://cgi.ebay.fr/Li-po-Li-polymer-7-4 ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
je comprend rien au lipo , j'ai un peu cherché sur la toile ce matin (mais bon pas facile de se concentrer avec les gosses !) , et tout ce que j'ai retenu , c'est que 1C c'est 3,7v .
je comprend pas non plus quand ils disesnt 4cells rechargeable , que faut il comprendre ?
j'ai lu ici http://klaudius.free.fr/lipo.htm" onclick="window.open(this.href);return false; que l'intensité de charge de 1C voudrait dire dans l'exemple precedant que pour 3600mah l'intensité de charge est de 3,6A , dois je en deduire que quand ils disent 4cells rechargeable on peut recharger a 14,4 A , ce qui me semble improbable .
merci pour votre aide !
- Coxstation
Heu,m je cherche pas à déchiffrer ton msg, j'ouvre pas les liens, je te donne juste la base:
1 élément LiPo fournit 3.7 volt. 2 élément, 7,4V, etc..
Ces accus, comme les autres, vont avoir une certaine Capacité en Mili Ampère, de 200mA pour les petits avion indoor entre autre jusqu'à 6'000mA aujourd'hui (voir plus) pour les voitures et gros avions.
Maintenant, un accu 2S 1'500mAh 20C est un accu de 2*3.7V soit 7.4V, d'une capacité de 1'500mA ou 1,5A, sur lequel tu peux tirer 20C, soit 20 fois sa capacité, soit 20*1.5A, soit 30 Ampère...
Voilà , si tu te donnes la peine de lire un peu le reste du post, tu trouve toute ces info... Et mon Samuel de 13 mois te salue calmement depuis mes genoux...
Stéphane
EDIT: Faîte attention aux sites qui parlent des LiPo !! La majorité datent et les LiPo on monstrueusement évolués en moins de 3 ans, pour devenir aussi standard que le NiMh en aéro par exemple, avec pas plus d'accidents uniquement proportionnel à la bêtise de ceux qui les manipulent...
EDIT2: Ce site ne comporte que des images négatives.... C'est comme si lorsque tu passe ton permis, on ne te monter que des photos d'accidents sur l'autoroute et non pas comment s'y comporter, c'est foncièrement débile...
Stéphane
- jony.b.good
merci , tu as répondu a ma question qui etait de savoir a quoi correspondait 20C , 72A ou 80A dans les deux exemples que j'ai cités plus haut !
j'ai bien lu le post et je n'avais pas trouver cet infos , peut etre y est elle mais je me suis trop concentré sur le lipo/lingot d'or !!!!
mon Antoine de 7 ans te salue également en te faisant savoir qu'il s'ennuie , qu'il ne sait pas quoi faire malgré ses trois tonnes de jouets et ma petite Charlotte te hurle gentiment dans les oreilles qu'elle est morte de sommeil mais que , uniquement dans le but de me gacher le week end résiste au sommeil et rouspete tout ce qu'elle peu !
pendant ce temps la leur mere est parie avec ma carte bleue chez le coiffeur et elle enchaine sur un resto !
Bon we a toi stéphane , je doit y aller il y a les raviolis qui crament !
- Coxstation
Ah, moi elle travaille !!
Content de t'avoir orienté et bon courage alors !
Stéphane
Stéphane
- CyberFox
hum.... :?CyberFox a écrit :Salut,
- hot bug
:salut: salut a tous ! mon club se met petit a petit au lipo, surtout les competiteurs tt avec gros vario,brusless..
je voulais savoir si sur ma mini ( m03) avec le vario d origine, et le moulin de base je pouvai passer du lipo ?
surtout pour l autonomie... quel risque pour l electro ?
merci d avance, de vos lumieres
- tamiyavintage
Cela changera le poids, mais rien d'autre, je roule en Lipo et 101BK + Sport Tuned...
Bien sur ça marche ! :top:
