Thanks
DynaStorm Project
- mediator3
- Site Admin
- mediator3
- Site Admin
Re: DynaStorm Project
Protection châssis
Palier de direction
J'ai rajouté deux guides pour un meilleur guidage de l'axe et un meilleur support des roulements.
Palier de direction
- mediator3
- Site Admin
Petite update.
Petit zoom de la direction
- mediator3
- Site Admin
Palier complet
C est au 1/10... :french:
- Jef43
C’est beau... il y a des versions d’essai de sw pour voir si j’ai encore des souvenirs ?
Autre question, en 3D ça à l’air d’être top niveaux ajustements, mais une fois imprimé ça donne quoi ?
- mediator3
- Site Admin
Pour une version d'essai, je crois que oui, a vérifier quand même sur le site.Jef43 a écrit : 24 avr. 2019, 16:06 C’est beau... il y a des versions d’essai de sw pour voir si j’ai encore des souvenirs ?
Attention, la, je prépare les pièces pour être le plus juste possible (usinage cnc).
Si tu veux faire du dépôt de finalement, c est trop précis, faut revoir les cotes à plus +/- 10% (la matière se rétracte ou inversement selon les cas).
Pour de l'impression SLS, on est a 60/100 microns donc en principe ça passe (à la rigueur un peu de papier 500 pour ajuster).
Il y une fonction impression 3D et usinage sous SW, je vais la tester pour voir.
- Jef43
Ah en fait pour le moment du imprimé en 3D certaines pièces mais après tu vas tout usiner ? Tu prévois quelle matière ? Alu ?
Demain si j’ai le temps je vais essayer de DL une version d’essai pour voir
- mediator3
- Site Admin
Yep alu mais pas entièrement (la voiture va me coûter un bras sinon ^^), je vais aussi imprimer en SLS.Jef43 a écrit : 24 avr. 2019, 17:56 Ah en fait pour le moment du imprimé en 3D certaines pièces mais après tu vas tout usiner ? Tu prévois quelle matière ? Alu ?
Je confirme que sans marge pour du dépôt (surtout pour les ronds) c'est trop précis, je viens de faire le test avec un palier.
Je réimprime avec une marge pour comparer.
- mediator3
- Site Admin
Bon, je confirme que même avec une marge, c est pas super précis.
Je m'en doutais.
Je m'en doutais.
- mediator3
- Site Admin
Petit essai rapide concernant la protection moteur.
