Brushless pour 1/10 ème
Coxstation
Re: Brushless pour 1/10 ème
Message par Coxstation »
Happy78 a écrit :je me dit, bon, c'est les réglages... donc la carte de réglage au derrière, je commence le truc, seul chose qui me chiffonne, c'est L'item 4 "DRRS" start mode (punch) qui possède jusque 9 values... seulement voila sur ma carte, je ne peut pas allé plus loin que la value n°4.
Si tu parles bien du combo EZ-Run, au point, il n'y a effectivement que 4 modes de punch pour le contrôleur (mais j'ai un 60A). La carte est faite pour plusieurs modèles de la gamme, mais les caractéristiques même sont propores au contrôleur (tu me suis ?)
Je vois qu'il y a plusieurs Combi, tu as bien pris le kV de 4'300 ?? Pas le 3'000 ?
Après, je ne sais pas ce qu'est le VXL, mais effectivement, il faut voir si c'est adapté à ce véhicule, car autrement, les éléments de cette marques sont loin d'être décevant pour l'instant !! Mon Blitzer Beetle tire de beaux wheeling en mode 1 (punch) et j'en ai monter un autre sur un "jouet" (Truggy Ansmann Royal Flush), et il ne va pas supporter tant de puissance très longtemps... D'autant que son utilisation change de plage avec la patate qu'il a... :smoke: :smoke:
Stéphane
PS: Merci pour le lien, je les ai payé un peu plus cher (~130$) !
MAKi
Message par MAKi »
olivier30900 a écrit :Yep, c'est du 3500kV le Vélineon ... mais qui va quand même bien pour un "petit" kV, il ne rechigne pas a tourner avec un rapport long ...
Je ne sais pas ce que tu a comme contro, mais celui du VXL, tu peux t'en servir pour passer des gros moulins, pour cause il passe 200A en continue (320A en pointe) ... soit 2 fois plus qu'un mamba max ;)
le poin fort du VXL c'est le variateur.
MAKi.
the end is nigh ....
stylobicoide
Message par stylobicoide »
Enfin en pratique les réglages du MM sont bien plus utiles (en 1/10) que le courant que passe le vxl.
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
C'est pourquoi je passe au MM en 5700 :smoke:
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
petite question vite fait.
J'ai un controleur Electronic Model qui passe 70A. Je peux compter y coller quoi comme moteur derrière?
Savage-91
Message par Savage-91 »
Ca fais un bout de temps que ces BL eZRun pas chers m'intéressent mais y'a un truc qui me chagrine:
le 13T (3000 KV) est pas violent, équivalent à un bon standard, donc pas d'intérêt à mes yeux
le 9T (4300KV) est trop violent pour l'usage faites sur nos modèles loisir (VLB dans mon cas)
Je trouve qu'il manque un voire des bobinage(s) intermédiare(s) :|
Apparemment Yeah Racing fait des 10 et 12T mais les avez vous déjà vu à la vente en ligne, sur la baie ou ailleurs ??
Et des retours sur ces modèles?
Dernière modification par Savage-91 le 29 nov. 2008, 13:14, modifié 1 fois.
arno 31500
Message par arno 31500 »
Savage-91 a écrit ::salut:
le 9T (3000 KV) est pas violent, équivalent à un bon standard, donc pas d'intérêt à mes yeux
le 13T (4300KV) est trop violent pour l'usage faites sur nos modèles loisir (VLB dans mon cas)
@Cactus: si je me fie au données eZRun tu peux passer un 4300KV car leur vario fais 65A
salut
non c'est le 9T qui fait 4300 kv ...
arno 31500
la carte de rêglage rendra le 4300 kv moins violent, je l'ai sur la FF01 ou le madcap, ça tient
Savage-91
Oui j'ai inversé, j'vais corriger !
Un 4300KV sur le FF-01 ! Ca doit envoyer! T'arrive réellement à le rendre "doux" avec le réglage de boost ? As tu essayer le réglage de timing?
Je te demande ça parce qu'après avoir vu le VLB de tune-R avec un 4300KV j'ai trouvé ça quasi-inconduisible tellement ça envoie! Donc j'hésite encore à me le prendre :|
Tune-r
Message par Tune-r »
Savage-91 a écrit :Oui j'ai inversé, j'vais corriger !
:lol: faut dire que j'suis un peu bourrin a la gachette aussi :lol: (y'a pas 1 heure , j'ai pété 2 triangles ar sur mon cross control :x )
j'te l'avais fait essayer le VLB ?
le 3000 est si mou que ça ??
