Projet Lotus 49 sur châssis F103/104. ** FINI **
3cd6c2
Re: Projet Lotus 49 sur châssis F103/104.
Message par 3cd6c2 »
Je pense que tu pourrais mettre des fusées de F103GT
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
willyskipper
Message par willyskipper »
Oui effectivement, merci 👍
willyskipper
voici où j'en suis :
Encore un peu de mastic et Je vais pouvoir attaquer la peinture sur le moteur, faire les pots échappements avec leurs tiges de support arrières.
Ensuite faire le câblage des fils bougies et autres :top:
J'en ai profité pour changer les vis du cockpit, plus sympa en tête chromée. Puis il me restera à peaufiner le tableau de bord, le volant, peinture du pilote, et les jantes à voir.
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Continue, c’est top :top:
C’est vraiment beau, bravo :priere:
willyskipper
Merci.
willyskipper
on continue doucement, je fais deux petites pièces en plastique, déport, pour recentrer les futurs pots d'échappement afin de respecter l'échelle du modèle original. Les pots seront fait de tube alu.
Vues d'ensemble :
Vue du déport en cours de réalisation :
A plus,
Stéphan.
willyskipper
et bien voici les pots terminés, un peu de mastic (j'ai chauffé le plastique pour donner la forme), peinture et bien sûr les haubans (tiges) qui tiennent ceux-ci à l'arrière du moteur :
A plus,
Stéphan
C’est vraiment beau, chapeau !
Une chose qui me choque cependant, l’anodisation de ton arbre de transmission... tu vas le laisser bleu ? Je trouve qu’il serait plus discret couleur alu...
willyskipper
Merci,
Oui effectivement l'arbre de transmission couleur bleu c'est pas top. Surtout qu'à gauche j'ai fait une entretoise en alu. Je pense que cela va finir couleur alu. ;)
al.
