Proto TT traction
- PapaOurs
Re: TA-FF
Bon j'ai arreter les épures du proto #1.
J'ai attaqué les plans de définitions des pièces. Et je valide les matières. Pour les bras de suspension, je vais essayer de faire aluminium et POM. Puis on testera.
Ca avance à nouveau... :-D
- PapaOurs
Re: TA-FF
Bon les plans étant quand même bien avancé, je vais voir ce que donne les roues....mais j'y connais rien en roue.
Qu'est ce qui irait bien dessus en partant de la base : jante en 2.2" avec un diamètre d'environ 85mm pour la roue complète.
- Sebastien
Re: TA-FF
sur quelle surface vas tu rouler ?
- Sebastien
Re: TA-FF
Jardin, gazon ? Bicross terre battue ? Skatepark beton lissé ?
- Sebastien
Re: TA-FF
Pour le Gazon je dirais des pneus de tamiya DT-02/03 (ref 9805537 ) devant et idem derrière, pour la terre ça peut peut être aller aussi, sur asphalte ça va se bouffer...
sinon, gazon toujours schum minispike aux 4 coins, miaux que les tam, mais plus chers...
Je vais regarder je dois avoir des choses qui traînent....
- PapaOurs
Re: TA-FF
Voilà l'étude est terminé... pour le moment. Je vais commencer la réalisation du prototype N°1.
Si tout se passe bien, je devrais récupérer l'ensemble des pièces d'ici Janvier.... va falloir être patient.
D'ici là et après un peu de rééduc de la main et surtout musculation, j'ai beaucoup de chose à bricoler : les chappes à pas inversé, les tirants, les rotules, le support d'aileron.... enfin de quoi m'occuper.
Si tout se passe bien, et suivant le résultat du proto N°1, j'attaquerais la nouvelle cellule AV, j'espère pouvoir refaire les pièces et pas vampirisé celui là.
Wait and see.... Mais d'ores et déjà, merci à tout ceux qui m'ont filé un coup de main.
