RX10 en mode électrique (4WD inside)
- PapaOurs
Re: RX10 en mode électrique
je vais remettre tous les paramètres à 0 en même temps avec ce genre de vario les réglages sont simples :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_esc.html
en même temps, il est livré sans notice, je vais gratter aussi cet aspect et remettre les réglages de télécommande à Zéro aussi
- PapaOurs
En même temps, en même temps, j'ai découvert que ce petit vario pouvait assurer pour les crawler donc il y a un mode climb ou "drag brake"
Il peut s'enclencher quand on active ou désactive le cutoff.......
Si ça se trouve en coupant le cutoff, j'ai activé le mode "drag brake".
Impatient d'être à la maison pour vérifier.
Ceci dit, ça régle pas le PB de la stabilité au freinage... donc, l’enquête se poursuit et toujours à chercher ces fameuses biellettes
- Sebastien
Le drag brake expliquerait bien des choses......
- PapaOurs
Bon j'ai tout réinitialisé les paramètres de la télécommande et le vario.
Tout semble correct, au neutre je suis bien en roue libre, en avant, j'ai la pleine puissance en Arrière la puissance est limité.
Mais j'ai le frein sur l'avant
J'y perds mon latin....
- Alfaccc
futaba la radio ?
- PapaOurs
Non Fly Sky GT3B... et quand je suis sur le Lunch Box pas de souci.
Et d'ailleurs la fonction ABS de la télécommande se retrouve en marche arrière si j'active l'ABS.
- Sebastien
tu es sur que le drag brake est desactivé ?
- PapaOurs
Oui oui, vérifié 2 fois...
Est ce que mon moteur un Matrix en 19x1 ou 19x2, je sais plus, peut tourner moins vite dans un sens que dans l'autre ???
- Sebastien
oui
il est prévu pour tourner dans un sens, et donc il a de l'avance ( calage de la tête ) en conséquence, pour avoir le même régime dans les deux sens il faut qu'il soit calé a zéro.... donc, s'il doit tourner en sens inverse du moteur de ta tlO1, VLB, Monster beetle etc, c'est que tu fais fonctionner ton vario a l'envers.... mais j'en doute, le sens de rotation d'un moteur électrique ou thermique étant en principe le même, sauf si tu as un moteur qui a été spécialement prévu pour tourner a l'envers, ou un moteur démontable mal remonté...
- PapaOurs
Ah bah merde, j'ai pas pensé à ça en le montant, comment on sait dans quel sens il doit tourner?
