tikibzh
Message par tikibzh »
Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson...
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
C'est possible.... en même temps Vannes, c'est pas loin... :)
T'as qu'a venir vérifier! :D
elicend
Message par elicend »
je travaille route de vanne ;)
Miniend
tikibzh
Why not, je viens quand? ^^
Bah déjà tu peux te dire que le samedi t'as 95% de chances de me trouver chez moi avec mes 3 oursons... mais ça peut se caller :)
tikibzh
Je note ça pour les beaux jours, histoire de profiter et faire rouler les insectes ;)
elicend
en ce qui me concerne, si l'invitation m'est destinée aussi :salut: :smoke: je ne pourrai pas avant la semaine prochaine, fête de famille ce WE.
Miniend
Bah quand tu veux...
Sinon pour continuer à pourrir mon sujet, donc voici ce qui me reste comme pièce dispo :
Les platines d'amorto avant 1ere génération en alu de 3mm, 2 percés (il en manque 1 sur la photo) et 4 juste pointé et brute de détourage ou presque.
Les supports d'amorto arr réglable en inclinaison pour un plus grand choix d'amoto (longueur) en alu de 3mm, il y a 2 paires.
Support d'amorto arr simple en alu de 3mm, 1 paire :
Le support de servo en alu de 6mm, il y en a 1 percé à 3mm et l'autre taraudé à 3mm.
Les supports de bras ARR en alu de 4mm, il y a 2 paires. A noter que ceux là on bien les 3 trous de fixation pour éviter la torsion. Ceux qu'on trouve an principe n'ont que les 2 trous supérieurs.
Voilà ce que j'ai à disposition. Je rappel que se sont de pièces faites principalement à la main. Bien que les ébauches soient détourées à la machines, le reste est fait à la main.
Elle n'auront don cpas l'aspect de pièces sorties d'un centre d'usinage.
Certaines pièces sont à finir, d'autres un bon nettoyage au belgom (comme des pièces des bras) et go !!!
j'ai poussé la prépa des pièces pour celles que j'ai monté sur mon Beetle, les autres sont comme sur les photos.
Je ne les vends pas, par contre, si vous avez des trucs qui traînent chez vous et qui vous servent plus, je prends, je fais une très bonne poubelle. Par exemple : des chappes, des rotules, de la visserie, des roues, des pignons, des cardans, enfin je suis ouvert à tout !!!!
elicend a écrit :en ce qui me concerne, si l'invitation m'est destinée aussi :salut: :smoke: je ne pourrai pas avant la semaine prochaine, fête de famille ce WE.
Bah bien sur, ptetre que si on se démerde bien, un petit rencard sur la terrasse avec les membres du coin a boire un coup et faire rouler les monstres...ça peut etre sympa.
Et puis ça peut faire l'occaz pour organiser une sortie plage...pour rouler bien sur.
elicend
PapaOurs a écrit :Bah quand tu veux...
cool
alors j'hésite entre les deux premières versions, mais quitte à passer sur de l'alu comme qui dit qui peut le plus peut le moins, autant prendre le réglable. En dessous tu as bien identifié la pièce en P :)
Je reste preneur du support moteur réglable dès que tu en refais. Je vais bien te trouver quelques Pièces dépareillées en échange ;) merci pour la propo !
D'ailleurs se serait intéressant de faire un jeu de 2 rondelles à l'image du support moteur réglable, avec un léger décrochage pour y mettre un bout de lexan (ou de barquette de jambon) en face, afin d'avoir le visu sur le réglage et la pignonnerie
Miniend
