Les batteries NiCd et NiMh
- matcox27
Re: Les batteries NiCd et NiMh
J'ai aussi un pack Sanyo n-1700scr sur mon santana
Tamiya 58160 Dirt Thrasher
Tamiya 58115 Terra Conqueror
Tamiya TA01 lancia delta
Tamiya TA02W castrol tom's supra
Tamiya DF-02 Gravel Hound
MRC Santana junior 4x2
Mrc Santana turbo 4x4
Garbo Guepard 2
Garbo Guepard 2
- juleo68
Salutmatcox27 a écrit : 27 janv. 2019, 15:28 Bonjour à tous
J'aurais besoin de vos lumières pour la charge et décharge de nimh avec un i Max b6ac
Voici les accu
2 team orion sport power 7.2 v 2200 mah
3 vapex tech en 9.6v 1600 mah ( ceci sont pour mes répliques d'airsoft )
Pourriez-vous m'indiquer les réglages type pour ces packs s'il vous plaît en rapide et normale
Merci d'avance
Perso je chargeais les Nimh a max 0,5C de leurs capacités parce qu'ils chauffaient bien trop rapidement!
C'est a dire, pour un pack de 2200 Mah, charge a 1,1A, idem pour le delta peak, au mini!
J'ai par choix perso complètement supprimé les Nimh car très galère a stocker pour de longue périodes.
- matcox27
Merci pour l'info pour le deltapeak je ne peut pas descendre en dessous de 5mv ç est le mini
J'ai oublié de préciser que le pack sanyo est en nicd
Garbo Guepard 2
Garbo Guepard 2
- juleo68
Pour un pack Nicd, c'est différent, tu les stocke vide.matcox27 a écrit : 27 janv. 2019, 16:38 :salut:
Pour la charge, je le faisait a 1C avec une petit delta peak et sonde de température autour de l'accu!
Pour le stockage, repos de l'accu après roulage, quelque heures ou même une nuit, ensuite vidage a la résistance 4 Ohms ou a l'ampoule.
Une fois vide c'est ok pour stockage.
cchris2lou
Je viens d acheter sur eBay 2 batteries Nimh, puis je utiliser le chargeur d origine de ma Terra Scorcher ?
- juleo68
Salutcchris2lou a écrit : 27 janv. 2019, 23:04 Je viens d acheter sur eBay 2 batteries Nimh, puis je utiliser le chargeur d origine de ma Terra Scorcher ?
Tu aurais une photo de ce chargeur?
cchris2lou
Ç est un chargeur T2M avec prise pour 6v ou 7.2v.
Quand on branche les accus il se met en charge lente, ou sinon il y a une minuterie pour charge rapide.
- Alfaccc
il n'est pas adapte a la charge de nimh,il faut un chargeur a delta peak reglable.
sinon pour les 1700scr(sanyo je suppose)il est possible de les charges fort(autour de 3A)toutefois une charge a 2A max me semble plus raisonnable,ainsi ils auront moins de peche mais un peu plus d'autonomie.
cchris2lou
OK merci, je vais chercher un chargeur.
- Kaminagayuchi
Pourquoi ne pas être parti sur du Lipo si il faut que tu changes de chargeur ?
