FORD FALCON XB "INTERCEPTOR"
playmo
Re: FORD FALCON XB "INTERCEPTOR"
Message par playmo »
vraiment super sympa ton projet j admire ta technique ! :top:
:pop: :pop:
On ThE RoaD AgaIn .....
CROKY_b
Message par CROKY_b »
alain térieur a écrit :
CROKY_b a écrit ::
par contre j'aimerais mieux comprendre ta technique de formage ....tu chauffes ton plastique ???
salut CROKY b !
oui je chauffe mon plastique mais uniquement avec un décapeur ! et ensuite j essaie d appliquer le plastique ramolli rapidement et du mieux que je peux a l aide du éponge assez dure et légèrement humidifiée..
c est clair que je n obtiens pas un résultat parfait avec cette technique "artisanale" !!
par exemple,le capot qui a des formes concaves et convexes s est avéré impossible a reproduire de cette façon !!
avec une thermoformeuse,je pense que ça aurait été de la rigolade mais j ai pas encore trouvé le temps et la motivation pour en construire une,pourtant je suis tes "aventures " dans ce domaine et je dois avouer que ça donne envie...
désolé lolo mais pour faire un master il faut du temps,et je n en ai pas beaucoup pour le modelisme :sad: en + je me trouve assez lent :lol: (il m a fallut entre 12 et 14 heures rien que pour faire la calandre par exemple !!)
en 1/2h y'a moyen de construire une petite thermoformeuse tout a fait convenable ( deux planches de mdf, un trou, un aspirateur, 2 mètres de U en alu et un four et Zouuu...faut se lancer ) en plus le styrene ça se thermoforme à merveille
enfin ....c'est comme tout quand ont a un truc qui marche et que l'ont maitrise pourquoi changer ;)
en tout cas elle claque vraiment ta voiture
sinon niveau master je ne suis pas vraiment chaud non plus .....pas assez de temps pour faire ce que JE veux....
alain térieur
Message par alain térieur »
une petite 1/2 heure :o tu dit ! faudra que j essaies alors,pour de petites pièces... et en esperant que mes "masters" en balsa tiennent le coup !
HS on : sinon pour des formes de carrosseries très simples comme les rods par exemple la solution du décapeur marche relativement bien !
des planches de balsa,de la cyano,du ponçage.......
HS off .
custom tam
Message par custom tam »
HS on
Il en est ou d'ailleur ce rod ? :pop: :pop: :pop: :pop:
HS off
alain térieur
custom tam a écrit :HS on
HS off
salut
pour l instant il est en stand by,je n arrive pas a trouver des roues assez grosses pour l arriere ?
les hpi sont trop petites
alain térieur
il est probable aussi que la carro du rod se retrouve un jour dans les P.A...
pour l instant je ne me consacre qu a l'interceptor
le 'gros oeuvre' avance,la finition se fera a l etape suivante (l aileron de toit n est en place que pour la photo..)
bon week end a tous !
Salut, vraiment réussie! ;-)
lolo30
Message par lolo30 »
Je suis désolé si je ne varie pas beaucoup mes propos mais je trouve juste ça énorme ! :love:
denis40
Message par denis40 »
HS off
salut
bonjour
actuellement , c est quoi la hauteur des roues a l arriere svp ? :o projet top :priere:
sober
Message par sober »
Comment tu joins les éléments ? Tu chauffes , tu colles...?
