NEWS TAMIYA
Nordinho
Re: NEWS TAMIYA
Message par Nordinho »
Arhhh c'est cool ca 8-)
Mais du coup j'aurais deux Castrol civic :P Enfin l'avantage au moin c'est que le prix du "body set" risque d'etre beaucoups moindre, j'aurai plus peur de l'abimé ;)
S'ils pouvaient nous sortir deux trois carro sympa au passage :love:
carribou87
Re: NEWS TAMIYA
Message par carribou87 »
Ouh la la, moi y'aime bien la Wolf!!! :love:
:love: 58001 dans la collection... :love:
Mappemonde VintageRC Pensez à vous inscrire!!!
Image Image Image
Garrison
Re: NEWS TAMIYA
Message par Garrison »
Salut, voila quelques précisions:
tout d'abord concernant le M05, qui bien entendu va avoir sa réédition de la Fiat Abarth 1000 TCR Berlina Corsa, et le M05Ra, qui bénéficiera de protections en lexan (un pare-chocs avant, ainsi que 2 protections latérales), de rally block en 60D, ainsi que de nouvelles fixations des amortisseurs pour réhausser la garde au sol.
Cette sortie sera accompagnée de pièces, en spare et hop up:
_ 51425 M-05Ra F Parts (Upright)
_ 51426 M-05Ra Front Skid Plate and Side Guards
_ 51427 M-Chassis Rally Block Tyres (Tentative)
_ 54236 M-05 Front Aluminum Damper Stay (Blue)
_ 54237 M-05 Low Friction King Pin (4pcs.)
_ 54238 M-05Ra Reinforced Ball Diff Cup Set
_ 54239 M-05 Stabilizer Set (Front & Rear)
_ 84118 M-Chassis Aluminum Damper Set (Black/4pcs.)
_ 84117 TRF Damper Spring Set (Short/White)
Saru mo ki kara ochiru
Garrison
Re: NEWS TAMIYA
Concernant le FF03
Pour la Castrol Civic, pas de news concernant le pilote, mais j'ai peur qu'il ne soit pas inclus, Tamiya ayant sorti le cockpit en hop up il y a peu.
Le modèle Pro aura:
_ les amortisseurs TRF (réf 42102)
_ des ressorts blancs (2moyens, 2durs)
_ le sauve servo renforcé noir (réf 51000)
- des écrous de roues bleus (réf 53159)
_ des rotules en alu bleues (réf 53642)
_ la "tete" de sauve servo alu bleue (réf 54121)
_ la plaque moteur alu bleue (réf 54223)
_ les bielettes a pas inversé alu bleues
_ et des chappes grises (sont-elles mieux que les noires?)
De meme que pour le M05, sortie accompagnée de pièces
_ 51419 FF-03 B Parts (Bumper)
_ 51422 FF-03 M Parts (Damper Stay)
_ 51423 FF-03 06 Spur Gear (68T)
_ 54223 FF03 Aluminium Motor Plate (Blue) (Tentative)
_ 54226 3/32 Inch Tu Ball (12pcs.)(Tentative)
_ 54227 FF-03 04 Module Spur Gear (102T)
_ 54228 Fluorine Coated 06 Module Pinion Gear (26T, 27T)
_ 54229 Fluorine Coated 06 Module Pinion Gear (28T, 29T)
_ 54230 FF-03 Stabilizer Set (Front & Rear)
_ 54233 FF-03 Aluminium Diff Joint Set
_ 54234 FF-03 Aluminium Spur Gear Mount
_ 84130 FF-03 Titanium Screw Set
De plus, le chassis n'est pas compatible avec les carrosseries suivantes
Item 50809 Peugeot 306 Maxi WRC Body Parts Set
Item 51223 Audi A4 DTM 2005 Lightweight Body Parts Set (Finished)
Item 51265 ADVAN Courage LC70 Mugen Body Parts Set (Finished)
Item 51288 BMW 320si WTCC 2006 Team Germany Body Parts Set
Item 51292 EBBRO 350R Body Parts Set
Item 51295 BMW Z4 M Coupe Racing Body Parts Set
Item 51306 Raybrig NSX 2007 Body Parts Set
Item 51322 Nissan Fairlady Z Version NISMO Body Parts Set
Item 51357 ARTA Garaiya Body Parts Set
Item 51359 Xanavi NISMO GT-R (R35) Body Parts Set
Item 51395 Corolla Axio apr GT Body Parts Set
Item 51396 BMW M3 GT2 2009 Body Parts Set
Item 51401 Lancia Delta Integrale Body Parts Set
A savoir les carrosseries trop plongeantes vers l'avant, et celles trop haut perchées a l'arrière
Garrison
Re: NEWS TAMIYA
Et pour le TRF 201, juste la liste des pièces, tout ou presque ayant été dit a son sujet:
_ 51408 TRF201 B Parts (Motor Cover)
_ 51409 TRF201 C Parts (Front Upright)
_ 51410 TRF201 D Parts (Hub Carrier)
_ 51411 TRF201 F Parts (Front Suspension Arm)
_ 51412 TRF201 J Parts (Rear Suspension Mount)
_ 51413 TRF201 M Parts (Damper Stay)
_ 51414 TRF201 Front Dish Wheels
_ 51415 TRF201 48 Pitch Spur Gear (79T)
_ 51416 52T Ball Differential Gear Set
_ 51417 6026 Thrust Bearing
_ 51418 3x35mm Stainless Steel Shaft (2pcs.)
_ 54210 TRF201 Body Ver.I
_ 54211 TRF201 Rear Wing Set
_ 54217 48 Pitch Pinion Gear (22T, 23T)
_ 54218 48 Pitch Pinion Gear (24T, 25T)
_ 54219 TRF201 48 Pitch Spur Gear (77T)
_ 54220 TRF201 Front Axle (For 3/16” x 3/8” Bearings)
_ 54221 TRF201 Front Spring Set
_ 54225 TRF210 Lightweight Heatsink Motor Plate (Tentative)
_ 84126 TRF201 Titanium Screw Set
A noter que la carrosserie est notée ver.I, donc une ver.II est a prévoir ;)
(Par contre concernant le High End Drifter, je n'ai pas de nouvelles infos, étant juste un TA05 modifié, je pense que les pièces en spare seront en numérotation spécifique, 49xxx ou 84xxx, et la seule photo que j'ai est trop petite pour qu'on y voit vraiment quelque chose)
option57
Re: NEWS TAMIYA
Message par option57 »
Quelqu'un à une idée de ce que c'est et à quoi ça sert.
Pour la FF03 ce qui me fait peur c'est la difficulté d'avoir une carroserie de Civic ou une nouveauté FF lors de la sortie du pro, car prendre la civic et acheter en plus la série d'option longue comme le bras, autant en avoir déjà quelque unes fournis.
Sinon pour le High end Drift, j'ai vu une photo couleur :love: c'est exactement ce que je souhaite trouver depuis six mois. Pour les options j'ai vu que c'est celle de la TA05 par contre, je suis pas sur qu'il y ais quelque chose à changer dessus.
Garrison
Re: NEWS TAMIYA
Je pense que ce sont des billes options pour le diff ;)
chris_86
Re: NEWS TAMIYA
Message par chris_86 »
carribou87 a écrit :Ouh la la, moi y'aime bien la Wolf!!! :love:
Moi aussi!
Tamiya utilise les licences de ses maquettes 1/20 pour nous sortir de belles RC 1/10 :love:
Tyrrell P34 sur base F103
Wolf WR1 sur base F104
J'espère qu'il vont continuer sur cette lancée...
option57
Re: NEWS TAMIYA
Lonestar a écrit :
option57 a écrit :54226 3/32 Inch Tu Ball (12pcs.)(Tentative)
Ben tout est dit dans le titre...
billes ("balls") de 3/32e (environ 2.4mm, un des deux "Standards" existant dans les billes de diff avec les 3mm, plus rares), en Tungstene ("Tu"), pour le diff. Mais vu que c'est marque tamiya dessus ca coutera 4x plus cher que le reste - mais jason se fera un plaisir de les vendre par palettes quand meme :lol:
C'est vrais que lu avec cette explication, perso j'aurais plutôt écrit "Ball Tu 3/32 Inch"
Mais bon c'est pas le genre d'option que je met, de plus si rapport €/performance n'apporte rien. Encore se serais des billes anodisé bleu gravé tamiya avec le logo :lol: (surtout pour un truc qui ne se voit pas sur la voiture).
Faudrait que je démonte met diff à bille pour voir dans quel état ils sont.
locke66
Re: NEWS TAMIYA
Message par locke66 »
Bonjour, je me permet de glisser ici un liens vers une des premières photo du ff03 pro :love:
http://thercracer.blogspot.com/2010/04/ ... cture.html
Le voici:
L'attente va être longue..
