- tamiyavintage
Benh, ça encaisse pas mal, ça bouge pas, c'est bloqué à la loctite + des 6 pans creux dans les deux trous de coté, je pense pas que ça soit moins solide qu'a l'arrière, le train avant est léger, en tout cas j'ai pas trouvé mieux pour l'instant !
A voir après avec d'autres jantes, mais la ça fait des frais...
- Cactuszebest
Du gros n'importe quoi inside..... :roll:Le TAZ a écrit :C'est le problème de l'équivalence pouces/mètres.
les jantes HPI sont, comme les jqntes de mudblaster, blackfoot, monsterbeetle, en 2,2 pouces.
les jantes d'origine sont en 2,1 pouces commes les roues des quick drive.
Aucune corrélation entre le rapport pouce/metre et vice-versa.
Je pense pas que Tamiya s'est dit: "tiens on va faire des roues de 2,2 mais on les dessines en millimètres et on arrondis de 5mm pour faire plus simple.... :lol:
J'ai monté des pneus HPI avec des jantes optino chrome de Blackfoot sur ma midnight, ca change tout déjà :
http://www.tamiyaclub.com/showroom_mode ... 3&sid=7104" onclick="window.open(this.href);return false;
- MAKi
je pense aussi comme little paul (tapez "little paul" dans google pour voir :censure: ) une VLB dois pas etre trop modifiée , ça pert de son interet au final.
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- Le TAZ
Cactuszebest tu es sûr que les jantes d'origine sont en 2,1 pouces ? L'écart me semblait faible d'où ma remarque avec en plus cette histoire de roulements ...
Lonestar je te rassure, on continue à prendre les virages sur 2 roues (et faire des saltos AV ...). Simplement on passe moins de temps à allez la remettre sur ces roues et on peux s'amuser à prendre des virages et non plus se contenter de faire des lignes droites !
Et j'ai bien l'intention de m'en racheter un que je garderais d'origine (Sauf si c'est un gold que je monterais en HPI idoine).
C'est marrant de voir arriver le même genre de remarque que pour les échelles 1 à propos de "Doit-on modifier ou pas ...". Pour moi, il n'y a pas de débat si ce n'est une question de bon ou mauvais goût quand il s'agit d'exposer sa caisse dans une grande manif' (Les mauvaises idées ayant tendance à vite circuler de nos jours).
Après, comme dirait l'autre : "C'est ton truc donc çà ne regarde que toi ..." C.Q.F.D
2 Lunch Box Release : Brushless 8.5T 4000 kV / 1 Sport-tuned les 2 associés au Kit CRA + 16 Dents . Jantes HPI Racing SS Monster Deep Offset Black chrome.
TT01-R avec carrosserie Lexus SC 430 Mobil 1 + Pièces Carbone/Alu Bleu + Jantes BBS Mesh.
- rikikoo
pas passible :ttt: ,ton porte fusée touche l amortisseur lorsque tu tourne,pas évidant de trouver la bonne config , l idéal c est la rotule a boule +amoto sur le meme trouLonestar a écrit :
Concernant le point de fix que j'ai indique, ca donne quoi?
Paul
- rikikoo
fait ch..r avec vos lunch ,je regrette d avoir vendu le mien :x rrrr le mois prochain relunch et toc
- fiestix85
salut
on en trouve a quel prix en ce moment
- rikikoo
http://www.stellamodels.net/catalog/pro ... ts_id=1816fiestix85 a écrit :salut
plus que raisonnable,pour quoi s' en priver
- fiestix85
merci
c'est aux usa ?
c'est aux usa ?
- rikikoo
non :ttt: zonkongfiestix85 a écrit :merci
c'est aux usa ?
