Petit guide LIPO
- Madbearz
Re: Petit guide LIPO
Salut, si tu achete un bon chargeur, c'est tout livré avec.....
Sauf les cordon de charge (en fonction de la prise que tu as sur l'accu, traxxas, tamiya, dean....)
xsaraman
j'ai pris l ultimate 14
pour les lipos , en stick
il vaut mieux du jamara ou des turning ?
http://cgi.ebay.fr/Jamara-LiPo-Akkupack ... 35be915bb3
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
mousqui
:salut:xsaraman a écrit :j'ai pris l ultimate 14
Perso j'ai testé ceux-lÃ
et bien avec les "ergots du dessous, ca ne rentre pas dans le logement TAMIYA,... :x :x
il a fallu dremeliser ces ergots,...
donc j'en profite pour déterer ce poste : Y A T IL DES LIPOS QUI ENTRENT DANS LES LOGEMENTS TAMIYA ?
- 3cd6c2
Je n'avais pas vu :oops:xsaraman a écrit :j'ai pris l ultimate 14
J'ai les Jamara et ils sont top, aucune modification pour les mettre à la place des nicad/nimh. Je les utilisent (avec un Lipo cut-of Novak pour ceux qui sont avec vario vintage) dans mes TA01/02, FF01, groupe C, Manta Ray, Dyna Storm et Grasshopper 2 (juste une fois pour tester mais c'est trop léger)
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
xsaraman
a mince si le hobbyking passe pas
en rabotant les "supports" on arrive a l’intérieur du lipo ou c'est que de la matière en plus ?
mousqui
ca dépend jusqu'ou tu rabotes ,.... :lol: :lol:
mais les ergots sont pleins en effet
le seul truc c'est que ta batterie neuve apres l'opération est dégeul....
chatoune
bonsoir,
je voulais juste savoir si on peut entreposer les lipos dans son garage, sachant qu'en se moment il fait 4 degres, ou faut il les rentrer a l'interieur?
De plus, peut on les stocker ensemble ou faut-il les séparer?
merci
merci
- Ph3nyx
il est pas trop conseillé de stocker a trop basse ou trop haute température. de plus il faut les stocker avec la bonne tension de charge , normalement ton chargeur doit avoir un programme pour le stockage. Moi ce que je fais , je les met dans une boite en metal , comme ca moins de soucis
(mais je ne les sépare pas , c'est peut être une erreur)
- Iketani
On peut les stocker ensemble (c'est ce que je fait, manque de place). Le seul truc, c'est qui si il y en a un qui prend feu les autres aussi et ça fait un joli feu :razz: .... et vous avez plus de lipo!
[ Message depuis iPod ]
xsaraman
le lipo hobby king passe dans le logement de la ff01/ta02 mais il faut forcer , la ou ca passe pas, c'est en longueur , on ne peut plus mettre le "bloc accus" au bout , le lipo est plus long
c'est pas si grave que ca vu que le lipo tiens tout seul vu qu'il force un peut
