[REFERENCE] Tamiya Madcap - Saint Dragon (58082 - 58083)
LeGlod
Re: Madcap - Saint Dragon (58082 - 58083)
Message par LeGlod »
Non ce n'ets pas un probleme de montage de diff, car ce n'est pas en fesaint tourner les noix mais en fesant tourner le diff lui meme dans sont emplacement du chassis et sans les noix que c'est dur, ce qui est etrange, c'est que quand le diff est sortie du chassis les bagues tourne correctement, mais quand je l’enfile dans le chassis c'est du de le tourner , ou alors c'est la boite elle est meme qui le fait forcer ??? Je ne sais pas si j'arrive a me faire comprendre ?
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
salut leglod!!la seul solution pour le remplacement de la vis b3 ce sont des axes de triangles clipsées mais je ne connais pas la référence!!
sinon mp moi je dois avoir ca!! :top:
Nico...........Magasin officiel du madcap du glod!!! :lol: :lol: :lol:
LeGlod
Ok je vais voir faire un inventaire de tout ce qui me manque pour la finaliser, mais deja il me manque le plus important, la carrosserie, comme je veux faire une voiture qui roule et pas un voiture d'etagere, je vais chercher un truc de recup, j'ai une carro de cox qui irai presque bien :D
LeGlod
Zut dans mon petit accident, outre un cardan qui a sauter celui de l'autre coté c'est tordue, pourtant la voiture n'a fait qu'un petit salto de 15 cm de haut, pas tres solide surtout que ca n'aller pas super vite :sad:
LeGlod
Bon j'ai refais rouler le Madcap apres avoir changer les cardans et le diff, mais le nouveau diff patine beaucoup plus que celui que j'avais deja, peut etre pour ca qu'il manquer des billes ?
Bon la je crois que j'ai fini d'achever ma couronne ou le pignon qui etait aussi bien fatiguer , dommage il avait une bonne vitesse de pointe :D
Video.
[youtube]dGNgBaz2L7w[/youtube]
Il fait un bruit atroce lol !
matt891
Message par matt891 »
Il patine plus qu'il n'avance le pauvre Madcap :/
LeGlod
matt891 a écrit :Il patine plus qu'il n'avance le pauvre Madcap :/
Oui grave tu met deux cailloux sur les roue arriere et il arrive pas a avancer ! :|
Bon je te rassure ya un léger décalage entre le son est l'image sur la video surtout au début !
LeGlod
Bon deja bonne nouvelle j'ai pas tout fondu, en fait le moteur a un poil glisser du coup le pignon tourner dans le vide la ou les dents de la couronne sont les plus usées ! J'en ai profiter pour ouvrir le diff , c'est un Diff de Astute , il ya une legere difference avec celui du Madcap, les pieces en plastique (du madcap) ou se logent les petites billes sont en Laiton (ou du moins en acier jaune) Par contre le diff etait monter bizarement pas du tout comme indiquer dans la notice du Madcap, mais il faudra que je verifie si c'est pareil pour l'Astute ! Il y avait deux grosse rondelle d'un coté et il manquait une rondelle fine, bon pas grave j'ai recuperé celle du madcap ! Voila c'est remonter, mais pas fait de tests encore pour voir si ca va vieux :|
eatmydust
Message par eatmydust »
Avec beaucoup d'imagination, j'ai reconnu le bruit d'un V8, il faut lui mettre carro du rod de Croky version prostreet. :lol:
Eatmydust
LeGlod
Moi j'entends Supercopter voir un T-fighter a environ 8 secondes :D
