[Résurrection] TRF415msx-Porsche 934 30th Anniversary Replica
Re: TRF415msx-Porsche 934 30th Anniversary Replica
Je suis en train de commencer le masquage, la carro vient d’être lavée et passée et tampon Jex.
Je me pose une question avant de me lancer...l'avant et la partie basse du PC étant orange, j'aimerais la faire a l'aérographe, ma peinture est
de chez Createx, c'est de l'acrylique opaque et en faisant un mélange je pense pouvoir trouver le bon ton!
Maintenant, pensez vous que les deux peintures, "Createx" et "Tamiya (PS-) seront compatible en elles?
Je ferais la partie orange en premier et après séchage complet, je passerais le vert PS-54...en sachant que les PS's de chez Tamiya sont des peintures assez forte, j'ai un doute si elle ne va pas "bouffer" la Createx...
Ou alors peut être devrais-je commencer avec la PS54 et finir avec la Createx...?
J'attends vos retours, merci.
typhon92
Message par typhon92 »
Le mélange des peintures est une mauvaise idée surtout quand il y a de la Tamiya dans le lot.
Une fois tous les caches correctement posé il te faudra les vérifier avant de commencer à peindre, il y en a toujours un ou deux qui a tendance à ce décoller par endroit.
Finalement
Message par Finalement »
juleo68 a écrit :Salut
Encore mieux qu'un avis, le test sur un bout de lexan (partie découpée du passage de roue).
Au moins tu sauras exactement ce que ça donne, tant sur la teinte de ton orange que sur le mélange des peintures.
Merci a vous
Après réflexion, je vais appliquer la peinture Tamiya (PS54) en premier, en ayant pris soin de masquer la partie basse du PC, ensuite séchage 72h.
Ensuite seulement de passerais la couche d'orange acrylique, dans ce sens là je ne pense pas avoir de réaction...du moment que la peinture Tamiya a bien désolvantée, c'est presque certain qu'il n'y aura pas de problème!
Et pour "backer" tout ça, une bonne couche de blanc acrylique...je ferais un essai sur une chute de lexan...pas envi de louper cette carro :lol:
Ça avance doucement, pas facile pour moi de trouver un moment ces temps-ci pour mener a bien cette carro!
Faut dire ce que n'est pas le truc que je préfère sur un projet.
Donc masquage terminé, je vais pouvoir appliquer le PS-54.
C'est quand même bien la galère a poser ces masques Tamiya, je trouve que les dimensions ne sont pas top :|
En plus ils ne sont même pas pré-découpés.
Bref!
Le PC avant a aussi été masqué avec du liquid mask, c'est partie là sera faite en orange.
julien-32
Message par julien-32 »
Super, virement la suite ! ;)
rr92zer
Message par rr92zer »
hâte de voir la suite! :top:
Oui oui ça vient...la carro sera peinte sans doute demain après midi!
Couches de PS-54 faite!
Pour le moment, ça ne ressemble pas encore a grand chose.
rr92zer
:top:
Elle sont vraiment belle les 934 :love:
