nikko dandy dash
Re: nikko dandy dash
J'ai adapté avec une coupe .
alain
alain
- kiceki
Le moteur Kyosho "Le mans H240 S" est le successeur du Le Mans 240 S.
Même bobinage mais avec les évolutions techniques suivantes :
- Laminage plus fin des lamelles du rotor,
- Nouvelle cage avec des aimants plus performants.
Nbre de tour à vide "calage 0" : 24.000 RPM
Nbre de tour "calage rendement maxi" : 26.800 RPM
Nbre de tour en charge : 17.800 RPM
Données technique du LE MANS 240S
Type cage : 540
Autonomie : 4 mn
Vitesse rotation : 24000 - 25000 RPM
Référence : 1893
Bobinage : 19 x 1
Diam.fil : 0,9 mm
Calage réglable : oui
Roulements : oui
Voili-Voilou
Type cage : 540
Autonomie : 4 mn
Référence : 1893
Bobinage : 19 x 1
Diam.fil : 0,9 mm
Roulements : oui
Voili-Voilou
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
TRX 1
Merci pour les renseignements du moteur , si je le monte sur le modèle étagère , c'est bon ? , ou doit-je le garder pour une autre voiture roulante ? .
Vidéo du dandy dash .
ça arrache ce bidule
alain
alain
- LeGlod
On ne peut pas voir les vidoes elles sont privé !
- Traxxas Slash
Pas fait gaffe au petit cadena , normalement c'est bon maintenant .
alain
alain
- arno 31500
très rare dans cet état ...belle auto
J'ai l'impression que tes pneus ar sont à l'envers ...
non non , les pneus arrières sont dans le bon sens .
alain
alain
- dollyfanny
Tes couleurs style loctite donne une allure compétition à ta dandy dash.
Deux,trois sticks seraient les bienvenue!!!
Alf, tu as trouvé une solution pour les noix finalement?
Bon alors juste pour rétablir un fait historique: le moteur option Nikko n'est pas un Kyosho LeMans rebadgé, même s'il y ressemble. Il est de moins bonne qualité lorsqu'on l'ouvre, c'est pour cela que le Nikko Brat qui en était équipé aux championnats du monde (en 89 je crois) n'a pas vraiment brillé malgré une bonne conception du chassis.
Source: un mec kisiconnait sur le forum de RC10Talk (Tamiyadan)
Sinon, je présenterai ma Dandy Dash trèèèèèèès bientôt ici. Manque plus que la courroie neuve 8-) .
