kubuntu
- fiestix85
Re: kubuntu
trouvé opéra ,mais ça marche pas si je veux voir une vidéo ça m'affiche "shockwave a planté"
- fiestix85
Re: kubuntu
est ce que dans-> information système ->carte graphique-> paramètre- il est normal que je ne puisse pas faire les mises a jour ?
merci
merci
- Shionn
Re: kubuntu
dans les dépot dont je parlais avant tu as activé les restricted ?
[edit] Opera n'est pas dans les depot d'ubuntu. Mais ma question concerne ta carte graphique
http://www.shionn.org
- LeGlod
Re: kubuntu
Fiestix je te félicite de t'accrocher autant , d'autre aurait deja abandonner , j'ai l'impression que meme que tu as des problemes que tu ne devrait pas avoir, soit ta machine n'est pas compatible , soit t'as un probleme materiel, ca peut etre ta meme voir ton lecteur cd qui lis mal ou celui ou tu a graver , quand tu boot sur le cd tu as une option de verifier justement le cd d'installation , tu devrait faire ce test juste pour voir si ya pas des erreurs sur le cd , apres si pas d'erreur tu as aussi un programme de test de memoire, tu devrais aussi faire ce test , pendant au moins une heure !
Le programme de test memoire (memtest) se lance tout seul , tu n'as rien a faire a par attendre, je te conseil de le laisser jusqu'a ce qu'il face au moins "100% pass" , s'il plante ou si il t'affiche des erreurs, bein c'est qu'il y a un probleme
si par contre a la fin tu as 0 Errors tout va bien
Dernière modification par LeGlod le 12 juil. 2012, 22:18, modifié 1 fois.
- Traxxas Slash
- fiestix85
Re: kubuntu
je suis désolé je ne trouve pas (plus) les dépots dan synaptic "l'heure peut être"Shionn a écrit :dans les dépot dont je parlais avant tu as activé les restricted ?
j'ai essayé google chrome et c'est pareil ,shockwave a planté !
- fiestix85
Re: kubuntu
est ce je peux faire un test du cd sans reformatage ?LeGlod a écrit :Fiestix je te félicite de t'accrocher autant , d'autre aurait deja abandonner , j'ai l'impression que meme que tu as des problemes que tu ne devrait pas avoir, soit ta machine n'est pas compatible , soit t'as un probleme materiel, ca peut etre ta meme voir ton lecteur cd qui lis mal ou celui ou tu a graver , quand tu boot sur le cd tu as une option de verifier justement le cd d'installation , tu devrait faire ce test juste pour voir si ya pas des erreurs sur le cd , apres si pas d'erreur tu as aussi un programme de test de memoire, tu devrais aussi faire ce test , pendant au moins une heure !
il y a un programme de test de mémoire dans ubuntu ?
dodo, demain je me lève a 4 heures .
encore merci
- LeGlod
Re: kubuntu
Oui t'es pas obliger de tout reformater, tu boot sur ton cd d'install et tu fait les test, j'ai rajouter des image ecran !fiestix85 a écrit :est ce je peux faire un test du cd sans reformatage ?LeGlod a écrit :Fiestix je te félicite de t'accrocher autant , d'autre aurait deja abandonner , j'ai l'impression que meme que tu as des problemes que tu ne devrait pas avoir, soit ta machine n'est pas compatible , soit t'as un probleme materiel, ca peut etre ta meme voir ton lecteur cd qui lis mal ou celui ou tu a graver , quand tu boot sur le cd tu as une option de verifier justement le cd d'installation , tu devrait faire ce test juste pour voir si ya pas des erreurs sur le cd , apres si pas d'erreur tu as aussi un programme de test de memoire, tu devrais aussi faire ce test , pendant au moins une heure !
dodo, demain je me lève a 4 heures .![]()
encore merci
- Traxxas Slash
- fiestix85
Re: kubuntu
il y a peut être une autre solution installer les mises a jour pour avoir la dernière version d'ubuntu mais comment faire ?
- Shionn
Re: kubuntu
non ce n'est absolument pas la solution.
Relit les post que je t'ai mis sur les depot et sur synaptic, tu trouvera la solution dedans.
[edit] j'ai trouvé sur la doc d'ubuntu (encore) une alternative sympatoche pour les sites de video tel que youtube, permettant de ce passer de flash. et justement destiné au veille machine :] Personnelement je vais essayer sur mon ultrabook : http://doc.ubuntu-fr.org/flash
- fiestix85
Re: kubuntu
salut
j'ai installé le petit singe
mais pour gecko je ne peux pas j'ai ce message :
impossible de résoudre les dépendances du paquet
Cette erreur peut être provoquée par des paquets supplémentaires requis, mais absents ou non installables. En outre, il pourrait y avoir un conflit entre certains paquets qui ne peuvent pas être installés en même temps.
