Mon Chevrolet K5 Pick-up..benne rallongée "FINI"
Alpine A110
Re: Mon Chevrolet K5 Pick-up.....benne rallongée
Message par Alpine A110 »
J'adore tes passages de roues, ça donne des idées :top:
Nico
willyskipper
Message par willyskipper »
Merci...
elicend a écrit :La finition métal soude à son charme aussi !
Pourrais tu détailler comment tu as fait les manilles stp ?
Je découpe dans un profilé plat de 2mm d'épaisseur un morceau de 35 X 6 mm, j'y perce à chaque extrémité un trou de 3mm de diamètre, centré, et pour que le bord du chaque trou soit à 1,5mm de chaque extrémités.
Ensuite je réduis la largeur à la lime pour être à 4mm, et ceux à partir de 1,5 à 2mm en dessous de chaque trou, pour être plus large à leurs niveau, c'est plus beau.
Je défini le milieu et je plis légèrement à l’étau (pas plus de 30°), et je fini doucement à l'aide de deux pince pour plier régulièrement, que la courbe soit la même de chaque coté.
Je fini par arrondir toutes les arrêtes à la lime, puis passage au papier à l'eau (600, 800) et après pour une finition poli, on peut les passer au MIROR.
Voilà en espérant avoir été le plus clair possible, sinon n'hésite pas pour d'autre question.
A plus,
Stéphan.
Goma666
Message par Goma666 »
c'est de la patience, mais c'est trés bien. et la passage de roue aussi
(mais où trouvez vous le temps :| ...)
elicend
Message par elicend »
Merci pour les explications pour les manilles !!
Quel boulot ! Par contre le résultat est top
Miniend
willyskipper
Goma666 a écrit :c'est de la patience, mais c'est trés bien. et la passage de roue aussi
Merci ;)
Pour le temps, en fait je bosse de nuit donc cela me laisse pas mal de temps en après midi, sauf quand je fais quelques petits travaux à la maison (sous l’œil de Madame). Par exemple pour un passage de roue avec dessin du gabarit, découpe et soudure, cela m'a pris pas plus de 3/4 d'heure.
:top:
Dernière modification par willyskipper le 16 juil. 2012, 08:08, modifié 1 fois.
willyskipper
elicend a écrit :Merci pour les explications pour les manilles !!
De rien ;)
willyskipper
petit bricolage du jour :
fabrication des passage de roues arrières, et mis en apprêt :
Avec la carrosserie :
Et fabrication de tendeurs pour tenir la roue de secours :
A plus,
Stéphan.
willyskipper
petites avancées, fixation des passages de roues :
Je suis passé en roues diamètre 108mm, c'est mieux NON ?, et j'attends les pneus en 108mm pour les monter sur les jantes d'origine.
Réception d'un treuil de chez RC4WD avec télécommande, car je n'ai que 3 voies sur ma radio et la 3ème est déjà utilisée pour l'éclairage.
Plus qu'à fabriquer la platine pour l'installer.....
J'ai installé un moteur 35T, pour un peu plus de vitesse pour aller d'une zone à l'autre, je verrai à l'usage si je repasse en 55T ou 45T.
A plus,
Stéphan.
fiestix85
Message par fiestix85 »
superbe ,si je peux me permettre, deux amortisseurs par roue seraient esthétiquement plus jolis ;)
Bien mieux avec ces nouvelles roues!
