Kyosho Javelin - Mon premier Vintage RC - Pics page 7
orangemeca
Gentil membre
Re: Kyosho Javelin - Mon premier Vintage RC - Pics page 7
Message par orangemeca »
Lonestar a écrit :......quelle peinture utiliser pour "chromiser" des jantes d'optima pour en faire des jantes de Javelin? j'ai du stock :D
Merci et a+
Paul
A moins que ces jantes aient des caractéristiques physiques spécifiques, le retour d'expérience sur le chrome like; style ALCLAD et/ou assimilé est : ICI
yngwie
Message par yngwie »
J'ai une question technique concernant la peinture des ailerons : comment faites vous à la bombe pour aller "en profondeur" dans les ailettes ????
Merci :)
Play Loud !
optimaforever
Message par optimaforever »
Perso, je n'ai pas de solution miracle.
Soit tu bombes moult passes et tu prends ton mal en patience, soit tu finishes au pinceau ce que tu as déjà entamé à la bombe.
L'idéal étant l'aérographe, bien entendu, qui permet de doser le spread du jet... mais bon, faut déjà s'équiper et avec de la peinture lexan, je ne sais pas trop ce que ça donne question nettoyage... quoique. Y a un spécialiste dans la salle?
yngwie
A la bombe c'est chaud et j'ai peur qu'en finissant au pinceau on voit une différence....
Aérographe, sans doute la bonne solution, mais je n'ai ni le matériel, ni le talent !
Il faudrait pouvoir prendre l'ailette en sandwich dans sa longueur afin d'ouvrir cet espace...Je vais étudier la chose.
Play Loud !
optimaforever
... ou bien trouver une pipette rallonge comme pour les bombes de WD40 :D
yngwie
Pas bête :)
Viens de m'offrir un 240SB NIB :D :D (ben oui, va falloir un peu décorer ma future vitrine vintage RC voyons !!!!!)
Play Loud !
yngwie
En fouinant, j'ai mis la main sur ça... :)
Play Loud !
optimaforever
Attention ce sont des 8mm pour scorpion!
En fait si tu tombes sur des amortos pour Tomahawk ou Turbo Scorpion en 10mm c'est compatible avec l'optima/javelin/optima pro.
yngwie
Disons que c'est en prévision lol...d'un scorpion, ou d'un tomahawk (au cas ou les bagues soient cassées entre autre..)
Play Loud !
optimaforever
toitéfoutwa :lol:
Tu ne sais pas encore dans quel engrenage tes doigts viennent de se coincer... :D
