Projet imprévu - Jeep Cherokee - Axial AX10
combo tour
Re: Projet imprévu - Jeep Cherokee - Axial AX10
Message par combo tour »
Salut , bien que silencieux , je suis ton projet avec grand interet car j'ai aussi le mien (genre du mécano déjanté) en "stand-by" dans un carton et qui attend bien sagement que je réunisse tout ses elements , et evidemment ses feux arrière !
Pour info , RC4wd a sorti un support de tranny pour pouvoir y poser celle du trailfinder sur un scx10 , du coup pas de soucis de place avec l'interieur proline .
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Au début, je voulais simplement faire un scale propre avec un comportement scale.
Rien de 100% fidèle niveau mécanique.
Pourtant depuis hier, cette reponse me hante:
off-road a écrit : tu parles de faire un beau scale très conforme.
Mais à l'avant un cherokee n'est pas équipé de lames.
du coup je me tâte à supprimer les lames a l'avant pour passer en 4 links comme à l'origine:
D'autre part, il me faut régler le problème de la transmission.
la trans. axial ne passe pas au centre avec l'interrieur. J'ai bien envie de me faire une boite de transfert maison et déplacer la trans. sous le capot.
à suivre. En tous cas vos avis m'interessent.
Sinon, j'attends toujours mes feux arrières.
moi je suis toujours pour le plus scale possible :D ..... sinon ça revient a avoir des voitures esthetiquement différences mais au meme chassis/comportement :|
donc passage en liens AV :D
pour ta trans, elle est toujours montée en verticale sur la poutre latérale?, si oui il suffit de faire une platine plus classique dans une tôle d'alu ;)
Cactuszebest
Réception des supports de LED arrière pour la caro de Cherokee.
Il faut que j'y apporte quelques modif mais ils devraient être commandable après noël. Je donnerai le liens le moment venu.
Pour les installer, rien de particulier. Deux bouts d'adhésifs aux bons endroits :
Et une petite vidéo du premier test :
Il n'y a pas de feux anti-brouillard d'installé mais c'est possible (en Ø3mm).
De plus mes feux de reculs sont encore orange (clignos détournés...)
[youtube]2h4HSQegAh0[/youtube]
sympa et le mode de fixation collé ou scotché est bien pratique :top:
Salut, tres chouette
Tu peux faire pareil pour la JK proline :lol: :lol: :lol:
Seb
Cactuszebest
Madbearz a écrit :Salut, tres chouette
Seb
C'était pas vraiment prévu.
Sur mon JK 3d, j'ai utilisé deux excroissances sur le moulage de la carro. Ca a pile la forme inverse des feux arrière.
Le soucis si je veux faire quelque chose de bien comme pour le Cherokee, c'est que l'emplacement ou il y a les clignos et les feux de recul est vraiment petit et je sais pas si je peux caser deux LED la dedans.
A voir.
Cactuszebest
pour ceux qui souhaites avoir mes light buckets :
http://www.shapeways.com/shops/rccad
les prix incluent :
- les pieces
- le port
- les frais paypal
- la TVA
il faudra commander un gauche (left) et un droit (right)
