Special Project Codename EF209 - RC 1/12 pancar
silvertriple
Re: Special Project Codename EF209 - RC 1/12 pancar
Message par silvertriple »
juleo68 a écrit : 01 mai 2025, 13:59 Salut Marc
Bravo pour ton projet que je ne manquerai pas de venir voir à Belley!
Tu sais que tu peux faire beaucoup mieux? Pour un peu que tu ais accès à une imprimante 3D, n'hésite pas à t'en faire une pour Belley :-)!
Et si d'aventure tu voulais les steps pour faire en pièce alu, tu sais où me trouver :)
Non, j'ai bien trop a faire, j'ai déjà pas mal de choses dans les cartons 😋
silvertriple
La Montluçonnaise est maintenant dans moins de 4 jours. J'ai décidé hier qu'il y aurait une voiture construite sur site durant l'évènement... J'ai donc imprimé un set de pièces complet, et des pneus seront livrés sur site pendant l'évènement.
Et j'ai conçu des supports de carrosserie pour la Porsche 917K par Delta Plastik (disponible chez Mantua Models).
Je ne suis pas encore tout à fait satisfait par le support arrière, et je dois el retravailler... Mais l'idée générale est là, et les positions des leds avants reprennent les positions caractéristiques des positions de phares de la 917...
stevar
Message par stevar »
Pas mal du tout ça. Et je remarque d’ailleurs que tu a déjà poser ton châssis sur une coupe.
Est-ce un signe :malin1:
silvertriple
La Vaillante a gagné la course 1/12, malgré ma suspsicion sur le fait que cela était organisé au vu des évènements du premier virage :-)
La voiture se comporte bien, et les deux configuration fonctionnaient parfaitement avec un comportement sain, dès lors que l'on a les bons pneus (Les roues de Fantom repercées au bon diamètre sont la bonne solution).
Je publierai une vidéo de l'autre voiture plus tard, mais voici la Vaillante conduite par TravelinTravis de rc10talk
Salut Marc
Il a l'air top ce chassis 1/12e...bravo.
Pour les pneus, en pancar si tu n'as pas les bons, tu peux juste rentrer a la maison ;)
Parce que rouler sur des œufs avec ce genre de chassis c'est vraiment pas marrant.
stevar
Vraiment pas mal du tout le comportement de ce châssis :super: .
Le vitesse de pointe est top.
Une question, tu a opter pour un palier moteur et qui sert aussi pour l'arbre arrière en plastique (je ne sais plus en quel matière tu as imprimé), tu n'a pas eu de problème de déformation dû à la chaleur ?
silvertriple
stevar a écrit : 16 mai 2025, 07:11 Hello,
Aucun problème que ce soit pour le pod moteur ou pour le diff imprimé en PETG (tout est imprimé à 100% d'infill pour réduire justement l'impact de la chaleur sur les pièces).
stevar
silvertriple a écrit : 16 mai 2025, 07:53
Ok bonne nouvelle çà. Quand tu dis 100% infill c'est le remplissage à 100% ?
Ok pour le PETG. Merci.
silvertriple
stevar a écrit : 16 mai 2025, 19:00 Ok bonne nouvelle çà. Quand tu dis 100% infill c'est le remplissage à 100% ?
Oui, c'est le remplissage. Désolé, l'anglais a une singulière tendance à déborder : je travaille en anglais, mes softs sont presque tous en anglais, et forcément, ça dérive...
