PROJET BJ40, (fini à 97%) (y a un pilote!09/06!!!!)
- f2g78
Re: PROJET BJ40, chassis Hilux, 1 max de Styrène! news 06/12
vraiment superbe :top: :top: :top:
par curiosité comment as tu réalisé les charnières ?
vivement la suite :salut:
- yankee3
Que c'est beau !!!!!!
Je te suis depuis le début et ton post est repérer par la dgse le fbi et les services secrets israéliens ,mais bon tu a raison cela n'intéresse personne c'est évident .....
Le scale y a pas c'est le top du modelisme .BRAVO continu comme ça ,surtout ne change rien c'est de la balle :top: :top: :top: :top:
- lemecanodejante
- Membre du mois
j'ai récupéré dans les poubelles à mon taf un tole assez fine (0,2mm).f2g78 a écrit : par curiosité comment as tu réalisé les charnières ?
méthode que je ferais en image la prochaine fois (pour les portes):
- Puisque la charnière est en double épaisseur de tole, tu couche sur le papier la forme esthétique de ta charnière, tu rajoute le développé du clou qui te sert d'axe (4mm dans mon cas avec mes clous de 1,2mm) puis tu reproduit en symétrie la forme esthétique.
- après tu reproduit ce dessin sur la tole, tu découpe autour, tu pose le clou au milieu et tu replis.
- avec un disque dremel tu enleve la matière qui va bien au niveau du pivot, tu perse tes trous de fixations, tu colle à la glue les demi-coquilles de ta charnière pour la rendre rigide.
Voilà !!.... ça c'est la méthode pour une seule demi charnière
avec les photos ce sera plus clair
- BVAP02
Puisqu'on est dans les questions, quelle est ta méthode pour courber le styrène? Le chauffer me parait quelque peu aléatoire comme méthode...
Bravo pour le boulot accompli en tout cas, je m'incline!
- lemecanodejante
- Membre du mois
salut,
pour le styrène, tu le courbe à la main petit à petit quite à utilisé un objet rond pour aider!... si tu le cole directement sur un support, tu peut le courber diretement dessus en progressant par points de glue :top:
- lemecanodejante
- Membre du mois
- densolaga
salut lemecano pas vraiment déjanté,plutôt surdoué,impressionnant ton travail!!
pour la devinette je dirais que ça ressemble aux attaches de pare-brise sur le capot,pour la position "brousse" du dit pare-brise.
bonne soirée,toujours ravi de suivre ce post.
mat42
hello,
ce n'est pas l'attache capot avant ?
:oops:
:oops:
- lemecanodejante
- Membre du mois
en voilà 2 qui connaissent le BJ
vous avez bon tous les 2 puisque a un détail près c'est la meme pièce!
.... pour l'ensemble fini faudra etre patient, mais cette pièces était la plus dure à imaginer! (je dirais 4 heures de réflexion pour trouver la méthode et les matériaux et 20 minutes pour la réalisation! :malades: )
- lemecanodejante
- Membre du mois
